Hilfe Bitte! T3 Hinterbremse zieht nicht trotz Neuteilen
fusti @, Hamburg, Sonntag, 19. August 2012, 22:52 (vor 4981 Tagen) @ kaluschka
vielleicht noch Bremsbeläge mit Sandpapier bearbeiten, ordentlich mit Bremsenreinigerspray die Trommel und Belege reinigen, beim Zusammenbau immer wieder dran wackeln, daß sie gleichmäßig zu sitzen kommen. Nach einigen Bremsmanövern öffnen und kontrollieren, ob die gesamte ´FLäche an der Trommel anlag oder nur ein kleiner Teil. Korrigieren erneut beim Einsetzen. Prüfe auf dem Bremsstand einer Werkstatt, bei welchem Druck welche Wirkung einsetzt.
Oder hast Du es schon lösen können? Billigteile sind oft nicht gut, gerade Bremsen sind Lebensversicherungen. Viel Erfolg
Stephan 464000km, 3.JX-Motor
