Hilfe Bitte! T3 Hinterbremse zieht nicht trotz Neuteilen
Bobby, Donnerstag, 21. Juni 2012, 23:31 (vor 4595 Tagen) @ kaluschka
Ich würde mal die Bremsen nachstellen. Da gibt es so ein "Radkranz" (keine Ahnung wie man das nennt) direkt an den hinteren Bremszylinder. Den kann man mit dem Schraubendreher drehen. Frag mich aber nicht in welche Richtung. Damit stellt man den Abstand zwischen Bremsbelag und Trommel ein. Das ist dann ein bischen Spielerei. Trommel abmachen, Ritzel drehen, Trommel draufmachen prüfen ab wieviel Handbremsraster die Bremse zieht, Trommel abmachen, wieder Ritzel drehen,.... usw. und das synchron an beiden Seiten. Du solltest nach 3 Handbremsrastern die Trommel bei aufgebockten Fahrzeug nicht mehr von Hand drehen können, auf beiden Seiten, dann kommst du gut durch den TÜV und die Hinterradbremsen ziehen gleichmäßig.
Falls ich etwas unverständlich erklärt haben sollte, ich könnte am WE Bilder machen, von dem besagten "Radkranz".
Bremmsbeläge sollten ca. 1000 km eingefahren werden ohne dabei zu stark belastet zu werden also keine Vollbremsungen.
