Suche Verteiler 2,1l
fabi @, Mittwoch, 25. Juli 2012, 19:14 (vor 5008 Tagen) @ bullifahrer
hallo,
so komm mal wieder erfolglos aus der garage...
hm...also soweit ich informiert bin kann man nur den kompletten verteiler tauschen....aber man kann ja nicht alles wissen:ok: ...so hieß es zumindest bei mir, als ich ihn vor ca. 2 jahren erneurt hab... den finger/welle gut mit wd40 einsprühen und dann hin und her notteln...so geht der meistens... könnte natürlich auch sein das es so verrostet ist, dass er deswegen nicht mehr "verteilt"...
hab wie gesagt grad das gleiche problem...bzw. meiner startet manchmal und bleibt dann bei voller fahrt stehen... hab durch zufall herraus gefunden, dass wenn ich an der 15+/- klemme an der spuhle wackle, dass er dann wieder startet. werde morgen mal die stecker tauschen... (ich hasse dieses katz u maus spiel... wenn der fehler nicht klar erkenbar ist):beer:
so dann wünsche ich weiterhin viel erfolg bei der fehler- bzw. verteilersuche...
ah schon mal beim schrottplatz gefragt? hab damals (leider den falschen) verteiler für ca. 50 tacken bekommen........
mfg
