Suche Verteiler 2,1l
fabi @, Dienstag, 24. Juli 2012, 21:35 (vor 5007 Tagen) @ bullifahrer
hallo,
den hallgeber kannst du ganz leicht testen....:
am stecker vom zündverteiler die isolierung bzw. schwarze staubkappe abziehen, dann eine LED nehmen und ein ende ins den mittleren und ein ende auf einen äußeren kontakt stecken/klemmen. dann das mittlere kabel (das wo zur zündspule geht) vom verteiler abziehen und fest mit masse verbinden (anlasser lahm legen)... nun die maschine starten und wenn die led flackert müsste der hallgeber in ordnung sein!!!
falls nicht bekommst du einen neuen verteiler im tausch für ca. 200 oder etwas mehr euro beim netten autoteileverkäufer um die ecke...
komm gerade vom schrauben und hab soeben das gleiche getan, da mein bus ebenfalls nicht mehr startet. bzw. manschmal startet und läuft und dann auf einmal nichtmehr starten will..leider hat sie bei mir geflackert und somit geht die suche weiter ;(
hoffe ich konnte helfen...infos stehen alle im "jetzt helfe ich mir selbst" buch...
für kritik oder verbesserungen bin ich sehr dankbar...
beste grüße,
fabi
