Vorglührelai defekt ?? Amaturenbrett??
t3gerd, Mittwoch, 30. Mai 2012, 14:42 (vor 5063 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo
also es ist ein Widerstand messbar zwischen Batterie und Lichtmaschiene oder auch Anlasser. Dickes Kabel ca. 1,3 Ohm und bei der kleienen Klammer dünnes Kabel 20 Ohm oder so auf jeden fall mehr aber bei beiden durchgang.
Danke schon mal für deinen Tip :-) :ok:
Gerd
