Vorglührelai defekt ?? Amaturenbrett??
t3gerd, Dienstag, 29. Mai 2012, 18:07 (vor 5066 Tagen)
Hallo liebe t3 freunde
ich habe eine frage an euch.
beim einbauen der neuen lichtmaschiene habe ich leider einen kurzschluss verursacht und jetzt glüht der kleine nicht mehr richig vor.
geanu gesagt die glebe lampe geht nicht an. wenn ich zwei mal orgel geht der motor an mit etwas zicken aber beim fahren leuchtet dann für ca 2-3 minuten das gelbe lämpchen und dann geht es aus. das vorglührelai habe ich schon getauscht ohne erfolg:-( und auch die sicherungen sind alle noch ok
könnte es ein anderes realai bei den sicherungen sein??
Kennt jemand von euch das Problem??
und dann noch etwas ich habe eine größere Batterie eingebaut und ein (+)kabel verlängert seitdem leuchtet die batterielampe nicht mehr. ich habe schon viel durchgemessen an den kabeln im motorraum, aber da wo strom fließen soll fließ er bzw ein wiederstand ist messbar.
danke schon mal
der gerd
