Motor zieht nicht (MV)
Axel WBX ⌂ @, Stuttgart, Dienstag, 01. Mai 2012, 18:46 (vor 5095 Tagen) @ André
Hallo erst mal.
Klemm mal die Lamba ab,damit Läuft er im Notprogramm,und schau wie er dann Läuft.
Mit dem LMM hatte ich in 8 Jahren WBX noch nie Probleme.
Hab noch einen im Regal vom MV.
Evtl. noch Schalldämpfer dicht?..
MFG
André#126
Hallo André,
danke für den Tip. Lambdasonde hatte ich abgeklemmt, Motor lief im Notprogramm, dennoch hatte er die gleichen Symptome... Den LMM hatte ich ebenfalls abgeklemmt, lief auch wieder im Notprogramm, ebenfalls nicht die Ursache. Gleiches gilt für den blauen Temp.geber...
Bin noch immer ratlos, also wenn jemanden noch etwas einfällt, dann her mit den Vermutungen!
Grüße
Axel
