Vorglühzeit
Bobby, Mittwoch, 23. November 2011, 22:19 (vor 5262 Tagen) @ Signor Rosso
Ich glaube du solltest bei abgezogenem Temperaturgeber nicht so lange vorglühen. Nach 15 Sekunden vorglühen können die Glühkerzen durchbrennen (zumindest bei den Glühkerzen des JX-Motors).
Bau doch ein Poti ein, in Reihe geschaltet zum Temperaturgeber. Stelle den Widerstand so ein, dass du dein Wunschvorglühzeit hast. Wenn du den Widerstand misst bei der die Vorglühzeit stimmt kannst du das Poti durch einen entsprechende Vorwiderstand ersetzten. Damit solltest du gut durch den Winter kommen.
