Vorglühzeit
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Mittwoch, 23. November 2011, 13:26 (vor 5255 Tagen) @ Benny
Moin zusammen, habe einen 88iger Bulli mit KY Motor. Die Vorglühzeit belief sich auf schlappe 5 sek., dann ging die gelbe Lampe aus und das war für die jetzige Außentemperatur definitiv zu kurz.Der Bulli sprang eher widerwillig an. Habe dann mal die Steckverbindung zum Geber abgenommen, konnte 25 sek. glühen und der Bulli sprang super an. Stecker wieder rauf, neuen Geber montiert und vorsichtshalber auch noch eines neues Relais von Dieselsend. Folge : 7 sek. und wieder beschissenes Anspringen, super Aktion mit 1 sek. mehr Vorglühen. Hat jemand ne Idee woran das nun noch liegen könnte ?
Danke
25 sek. Vorglühzeit sind definitiv zu lang.
So wie Du es schilderst, bleiben m.E. nur die Glühkerzen als Fehlerquelle übrig.
Eventuell sind da 1 oder 2 nicht mehr i.O.
