rupfen und ruckeln beim rückwärts fahren
Onkel Bulli ⌂, Gladbeck, Dienstag, 03. Mai 2011, 21:11 (vor 5460 Tagen) @ Onkel Bulli
hallöchen,
habe mir eine neue kupplung besorgt und mich unters auto gewuchtet, die antriebe gelöst und die aussicht ein bisschen auf mich wirken lassen ;o)
dabei ist mir aufgefallen, dass die beiden unteren schrauben (motor/ getriebe) über 5mm lose waren. ich konnte diese mit zwei findern abdrehen. dann habe ich gesehen, dass unten ein spalt von rund 3mm zwischen motor und getriebe war. tie beiden oberen schrauben waren fest.
nun gut, bevor ich das getriebe ausbaue habe ich alles wieder zusammengebaut, schrauben angezogen und ne probefahrt gemacht... siehe da, alles super, als wäre ne neue kupplung drin.
daher trat das rupfen nur beim rückwärtsfahren auf. im rückwärtsgang werden motor und getriebe an dem flansch runter und somit auseinander gedrückt und die küpplung konnte nicht richtig packen.
habe an alles gedacht aber darauf wäre ich im traum nicht gekommen!!! wie kann sich denn n getriebe lösen? kann doch nur pfusch beim letzten kupplungtausch gewesen sein oder?
