rupfen und ruckeln beim rückwärts fahren
Onkel Bulli ⌂, Gladbeck, Montag, 28. März 2011, 20:15 (vor 5494 Tagen)
hallo zusammen,
ich habe seit einiger zeit folgendes problem mit meinem 89ger t3 mit mv motor und 5 gang schaltgetiebe :
beim rückwärts fahren ruckelt bzw rupft es massiv. wenn ich gerade oder leicht abschüssig stehe und die kupplung ganz vorsichtig kommen lassen kann ich fahren. wenn ich komplett einkuppel geht es auch. nur wenn ich mehr oder weniger unter last anfahre, d.h. leicht berg auf oder etwas beladen anfahren möchte geht gar nix.
habe schon die getriebeaufhängung gewechselt und bin kurz davor die motoraufhängung zu wechseln. allerdings bin ich mir nicht sicher ob das daran lieg. kenne die synthome der defekten böcke nur eher als schaukeln. kann das auch an der kupplung liegen? wie gesagt, das problem tritt nur im rückwärtsgang auf. wenn ich die handbremse anziehe und die kupplung schleifen lasse, rupft allerdings nichts.
bin echt ratlos und hoffe auf ein paar tipps!
danke und gruß
mathias
