Motorenbaufragen Typ4 im T2b
dieter, Freitag, 24. September 2010, 11:54 (vor 5235 Tagen) @ edgar
CU Vergaser hab ich mir gedacht passen dann zur CU Zündung mit zwei Unterdruckdosen. HAbs mir rausgesucht, haben kleinere Beschleunigungspumpen. Werde Zündung und Vergaser original lassen, evtl. mit Ignitor kontaktlos machen
Die 2. U-Dose am CU-Verteiler kann man weglassen, dann hat man einen CJ-Verteiler ohne Kontakt. Die 2. Dose macht Verstellung nach "spät" im LL um CO zu senken.
An den Vergasern konnte ich damals keine Unterschiede sehen, außer tlw. anderer Düsenbestückung. Ich habe aus 2 x CJ und 2 x CU Vergaser 2 brauchbare gemacht, die ich auf CU gefahren habe.
Grüße,
dieter
