Kupferwurm
Micha(el T2b) ⌂ @, Rheinland-Pfalz, Sonntag, 05. September 2010, 22:37 (vor 5698 Tagen) @ Hans
Hallo Hans,
Meine Idee ist jetzt einen Widerstand (Poti) Parallel zu schalten, damit ich die Spannung hochziehen kann, solange bis es passt. hat jemand so etwas schonmal gemacht?
Habe ich auch noch nie gemacht , aber von der Theorie her könnte es funktionieren wenn Du damit nur der defekten Anzeigeeinheit auf die Sprünge helfen willst.
Falls der Tankgeber /Anzeige umgekehrt funktionieren müsste das Poti halt in den Stromkreis (reihe) geschalten werden.
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert. bin mal gespannt was bei rauskommt!
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Bulligespann-Hp
