Kupferwurm
edgar, Freitag, 03. September 2010, 23:15 (vor 5700 Tagen) @ Hans
soweit ich mich erinnere, sollte die Nadel ganz rauf gehen, wenn man das Kabel vom/am Tankgeber
abzieht und gegen Masse hält. Wenn das so ist, kann es eigentlich nur mehr am Tankgeber liegen. 10 Ohm erscheint mir etwas viel, hätte eher auf < 1 Ohm getippt. Poti parallel wird nicht funktionieren, da das den ganzen Messbereich verfälscht, d.h. der Tank wird dann gar nicht mehr leer, wenn man der Tankuhr glauben schenkt ... Angeblich erreicht man beim T2b den Tankgeber ohne Motorenausbau, wenn man den Flachmotor hat.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
