DJ fettes gemisch
DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 01. Juli 2010, 09:12 (vor 5765 Tagen) @ david16186
das die Einspritzventile gleich einspritzen ist nicht normal. Die Pumpe springt zwar kurz an zum Druckaufbau aber mehr auch nicht. Könnte natürlich sein das du ein Masseproblem hast weil meines Wissens die Ventile mit Masse gesteuert werden. Der Drosselklappenschalter sollte auch im Leerlauf schalten. Bau mal alles in den Urzustand zurück sonst findest du den Fehler nie.
