DJ fettes gemisch
david16186, Mittwoch, 30. Juni 2010, 21:20 (vor 5766 Tagen)
Hallo zusammen!
Ich habe ein großes problem ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe einen VW T3 Motorcode DJ 112 PS. und zwar folgendes er springt jetzt kaum noch an und er stinkt voll nach benzin. Jetzt hab ich die einspritzdüsen ausgebaut und die zündung an gemacht und bevor ich schon den anlasser betätige spritzt er schon ein. jetzt meine frage es kann dann eigentlich nur noch das steuergerät sein oder?
ich habe vor einem halben jahr mal alle zündkabel+verteilerkappe+zündkerzen+massekabel und den temperatursensor (blau) ern. drosselklappenschalter klickt bei vollgasstellung.
Dann habe ich den co runter gedreht da er immer versoffen ist und total stinkt aber jetzt läuft er noch schlechter. Das Kaltstartregelventil habe ich abgeklemmt da er dann ca auf 3000 umdrehungen hoch dreht. Ich habe das steuergerät mal ausgebaut und nachgesehn ob irgendeine lötstelle gebrochen ist es ist aber nichts zu sehen.
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
danke schon mal im vorraus
