sei mal ehrlich...
hallo,
ich habe den 0,3 und 0,9 bar getauscht! (die identischen wie bereits verbaut waren) das summen bzw. das aufleuchten der lampe ist weg! habe aber erlich gesagt nicht damit gerechnet dass es dies ist! da ich ja bereichts von dir darauf hingewiesen worden bin, was es sein könnte! daraufhin habe ich weiter recharchiert! der motor läuft aber mechanisch sehr, sehr ruhig, worauf ich von dem verdacht der von dir geäußert wurde wieder abgekommen bin!
werde aber die Ölpumpe noch tauschen!
besten dank,
Fabi
- Summer öl-leuchte - fabi, 28.05.2010, 11:26
- WBX Öldruck Problem - Xaver, 28.05.2010, 18:03
- WBX Öldruck Problem - Kurzschnauze68, 28.05.2010, 23:22
- WBX Öldruck Problem - fabi, 30.05.2010, 15:15
- WBX Öldruck Problem - guzzitreiber, 03.06.2010, 20:32
- WBX Öldruck Problem - fabi, 07.06.2010, 09:20
- WBX Öldruck Problem - fabi, 08.06.2010, 23:54
- sei mal ehrlich... - Xaver, 09.06.2010, 03:05
- sei mal ehrlich... - fabi, 09.06.2010, 15:39
- der 0,9 Schalter ist nicht korrekt ... - Xaver, 09.06.2010, 17:27
- der 0,9 Schalter ist nicht korrekt ... - fabi, 10.06.2010, 00:54
- das nennt sich dynamische Öldruckkontrolle ... - Xaver, 10.06.2010, 02:17
- das nennt sich dynamische Öldruckkontrolle ... - fabi, 10.06.2010, 12:09
- das nennt sich dynamische Öldruckkontrolle ... - thogall, 10.06.2010, 14:03
- Dein Ton ist völlig daneben!!! - thogall, 10.06.2010, 14:00
- Das ist ja der Knaller ... - Xaver, 10.06.2010, 15:55
- Du solltest unbedingt... - AndiP, 10.06.2010, 10:26
- Du solltest unbedingt... - fabi, 10.06.2010, 12:11
