1,7D -> Kurbelwelle 1,9D
Jonathan @, 86551 Aichach, Dienstag, 06. April 2010, 15:50 (vor 5859 Tagen) @ Xaver
Hallo Xaver!
Ist es also richtig, dass die Kurbelwelle sich nicht frei drehen lässt wenn man sie einbaut, und das die Gegengewichte am Gehäuse anstehen?
An die Möglichkeit einer Stahlplatte hatte ich auch schon gedacht, meine Idee war, einen 1,9ltr Block zu planieren, dann eine "Scheibe, ca 5-6mm, abzuflexen und nochmals zu planieren...(die geflexte Seite).
Welche Kolben hattest du damals in Verwendung? die vom KY oder die vom 1,9ltr?
Und Pleuel hattest du auch die vom 1,7er verwedet, oder?
Danke und Gruß,
Jonathan
