1,7D -> Kurbelwelle 1,9D
Jonathan @, 86551 Aichach, Dienstag, 06. April 2010, 08:27 (vor 5859 Tagen) @ Xaver
Hallo Xaver!
Was musste denn alles verändert werden?
Fehlte der Platz für den größeren Durchmesser?
Die 30-40 Stunden sind nicht so schlimm, weil es wie gesagt die einzige günstige Möglichkeit ist in Österreich etwas mehr Leistung aus so einem Motor zu holen, ohne einen riesen Zirkus auszulösen...(Unbedenklichkeitsbescheinigung von VW, Abgasgutachten(bekommt man nicht so leicht wie hier in D) usw).
Musstest du auch mehr Platz schaffen damit die Pleuel nicht anstehen?
Und welche Kolben / Pleuel hast du verwendet?
Oder kann man ev den Protoyp von dir erwerben?
Es geht nicht drum das exakt mein Motor drinn sein muss, es muss nur wieder ein KY sein... Welche Kurbelwelle da drinn ist ist nicht so wichtig...
LG
Jonathan
