Temperatur Golf II
Ralf502, Dienstag, 10. Februar 2009, 12:33 (vor 6264 Tagen) @ Scooter
Was wird nicht warm?
Der Motor oder der Innenraum?
Der Motor liegt eingentlich immer am Thermostat. Die schließen nicht mehr richtig, wenn sie alt werden. Das Thema verfolgt mich bei praktisch allen meinen Autos.
Wir in Werkstätten nie erkannt Die haben gar keinen Zeit zu warten bis das Motor warm ist.
Kannst Du einfach prüfen wenn du nach kurzer Fahrt mal prüfst,ob die dicken Kühlerschläuche merkbar warm werden.
Eine kaputte Wapu ist undicht oder pumpt nicht mehr richtig. Im dem Fall sollte der Wagen zu warm werden ( mit entsprechenden Auwirkungen auf Kopfdichtung).
Wenn die Stube nicht warm wird liegt es an der Heizung.
Da ist oft der Bypass vor dem Heizngswärmetauscher hin.
Das war mal eine Nachrüstung. Die alten Heizngswärmetauscher sind bei hoher Motorlast geplatzt und das siedende Kühlwasser ergoss sich auf die Beine von Fahrer und Beifahrer.
Dieser Bypass sitzt im Morotraum an der Spritzwand im den Schläuchen zur Heizung.
Auch dessen Ventile altern. Damit kommt dann kaum noch warmes Wasser durch die Heizung.
Den Bypass gibt es nur noch auf dem Schrott.
Alternative Bypass raus und druckfesten Wärmetauscher aus Späten GolfII oder Golf III rein. Ist aber eine Heidenarbeit.
Ganz Mutige bauen nur den Bypass aus und hoffen
Ralf
war 19 Jahre mit einem Golf II PN unterwegs. Das beste Auto, das ich je hatte.
