Temperatur Golf II
Micha(el T2b) ⌂ @, Rheinland-Pfalz, Mittwoch, 28. Januar 2009, 18:50 (vor 6279 Tagen) @ Scooter
Da dürfte der Kühlmittelregler - im Volksmund auch Thermostat genannt- kaputt sein. Der regelt den Kühlmittelfluss zw. Motor und Kühler. Ist der Motor kalt zirkuliert das Wasser im kleinen Kreislauf durch den Motor , d.H. nicht durch den Kühler. Wird das Auto Warm läuft das Wasser ducrh den Kühler - das ist dann der große Kreislauf. Bei Dir hängt wahrscheinlich der Thermostat auf dem großen Kreislauf fest, dann packt der Motor bei kalten Temperaturen es einfach nicht das Wasser zu erwärmen. Der Thermostat ist ein einfaches Bimetallventil, das Wechseln ist einfach, es kann aber etwas Kühlwasser weglaufen.
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
