Unterschiede Steuergeräte MV vs SS
Harald@vwbus-online, Sonntag, 24. Januar 2010, 14:46 (vor 5935 Tagen) @ Xaver
Hallo Harald,
ist dir langweilig oder was, warum reißt du Zitate aus einem Zusammenhang heraus?
Ich möchte Dich bitten das zu unterlassen oder du machst es noch ausführlicher, so dass der Laie auch durchblickt!
Natürlich unterscheiden sich MSG der Typen MV und SS untereinander.
Das SS MSG hat mehr erweiterte Regelaufgaben, wogegen sie bei einem MV MSG nicht gefordert werden.
Grüßle und gute Besserung, was deinen Gesundheitszustand betrifft
Warum dieser Ton?
Ich möchte dem Fragesteller mitteilen, dass die Kennfelder der T3 Digifant Steuergeräte identisch sind, egal ob MV, SS oder SR Motor.
Der einzige Unterschied ist bei den frühen MV Steuergeräten mit Teilenummer 025 906 022 ein Softwarebug, der den Motor fallweise ohne ersichtlichen Grund in den Notlaufmodus fallen läßt.
Beim 025 906 022 D ist dieser Bug behoben und deshalb empfehle ich die Verwendung dieses Steuergerätes.
Die Steuerung der Füllungs- bzw- Drehzahlbegrenzung beim SS Motor erfolgt ausschließlich über das Zusatzsteuergerät im Veteilerkasten links vorne im Motorraum, das aussieht wie ein Relais.
Dieses steuert über ein Unterdruckventil die zweite Drosselklappe und damit die Füllungsbegrenzung.
Um weiteren Diskussion vorzubeugen, ich kenne seit vielen Jahren den Entwickler der Digifant Steuergeräte bei Bosch, Herrn K.-H. R. und mir liegen auch die Schaltpläne dieser Steuergeräte vor.
Alles was ich schreibe, sind Infos aus erster Hand.
Im Punkt Ansaugbrücke und Kabelstrang vom MV verwenden stimme ich Xavers Antwort zu.
Harald
