muss nicht sein ...
Xaver, Montag, 18. Januar 2010, 21:56 (vor 5941 Tagen) @ Fugenrost
daß die Wassermanteldichtung was hat.
Eher ist durch langes trockenes liegen des WBXes mit Korrosion an den Zugankern zu rechnen. Kerbwirkung von
ca. 1 mm Tiefe lässt so einen Bolzen schon bei einer Zugbelastung von 50 Nm abknallen.
Ich denke aber nicht, daß Du im Vorfeld eine riesen Baustelle beginnen willst.
Gebrauchte DJ-Kolben gehen eigentlich immer. Neuer Kolbenringsatz und maßhaltige Zylinderbüchsen sind wichtig.
Das Getriebe mit raus, was mehr Montageaufwand als nur Motor AUS/EIN ist, kann trotzdem eine kürzeste Montagezeit bedeuten.
