Mein Bulli läuft wieder, Zahnriemen rutscht von der ESP ab
mauikiter, Montag, 05. Oktober 2009, 22:22 (vor 6041 Tagen) @ Harros Surfjoker
Aha das wusste ich nicht.
Also meinst du Zahnriemen wieder lose machen, hintere Schraube lösen, ESP vorne(drei Schrauben) festlassen und ESP schräg runter drücken?
Die Platte an der sie angeflanscht ist müsste sie aber doch schon parallel
Zum Nockenwellenrad halten??
Die Zentrierung funktioniert dummerweise auch, wenn die ESP schief im Halter hängt, sie richtet die Pumpe nicht mittag aus.
Alles klar dann lass ich es erstmal so.
Der Förderbeginn bei 0,95 führt eher zu mehr Nageln. Ich würde, sofern es nicht eher ein metallisches Geräusch ist, damit erstmal leben.
Gruss Uwe
