Mein Bulli läuft wieder, Zahnriemen rutscht von der ESP ab
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Sonntag, 04. Oktober 2009, 15:54 (vor 6042 Tagen) @ mauikiter
scheint mir, als wenn entweder die ESP schief montiert ist, oder der Halter krumm. Wenn er zum Heck hin abläuft, dann sitzt die ESP mit der Seite der Leitungsabgänge zu weit nach rechts. Also Riemen runter, ESP hinten lösen und ausrichten.
Das Nageln ist, sofern der Förderbeginn stimmt, erstmal OK und sollte bei Betriebswarmen Motor auch weg sein. Wenn es auch betriebswarmen Motor auftritt, dann sollten die Steuerzeiten und der Förderbeginn kontrolliert werden und dann die Düsen, die eventuell nicht mehr sauber einspritzen.
HArro
