T3 Diesel 1.6 CS Temperatursenor Motor abklemmen ?
Signor Rosso, Sonntag, 05. Juli 2009, 12:51 (vor 6135 Tagen) @ T3Suse
Hi T3Suse
Wenn Du in den Mororraum blickst, siehst Du rechts am Motor einen Schlauchstutzen, an dem der dicke Wsserschlauch angeschlossen ist. Dort ist ein Flachstecker, der am eingeschraubten Widerstandsthermometer (Fühler) angesteckt ist.
Die Vorglühanlage befindet sich links hinten an der Spritzwand.
Die Vorglühzeit ist vom Widerstandswert des Sensors gegen Masse abhängig. Je höher desdo länger.
Ziehst Du den Stecker ab und schaltest die Zündung ein, so wird die Vorglühlampe aufleuchten und weit über 1 Minute aktiv bleiben. Legst Du sen Stecker auf Masse, dann verlischt die Vorglühlampe unmittelbar nach dem Einschalten der Zündung.
Wie lange glüht er denn, wenn der Motor kalt bzw. warm ist?
