T3 Diesel 1.6 CS Temperatursenor Motor abklemmen ?
simson, Freitag, 03. Juli 2009, 11:50 (vor 6131 Tagen) @ Harry
moin,
soweit ich mich mit bullis auskenne, kannst du bei elektronik so ziemlich davon ausgehen, dass wenig im bulli verbaut ist. ich denke mal, das du den sicherungskasten aufmachen solltest und die vorglühanlage auf kabelbruch, korrosion etc. überprüfen solltest. mit motorabschaltung bei zu hoher temperatur, das gibt es glaube ich nicht. das einzige was man prüfen kann, ist ob bei waren motor überhaupt die vorglühanlage anspringt. hast du ein voltmeter? setze das mal an die glühlkerzen und prüfe ob da strom fließt beim vorglühen bei warmen motor. ich tippe eher auf ein problem mit der esp oder vielleicht luft im system durch bei warmen motor ausgedehnte nicht feste bauteile?
der motor sollte wenn es um kompression geht wenn bei kaltem motor schlecht starten und dann siehst du das auch an der abgaswolke. wenn du den stecker vom temperaturfühler abziehst, glüht er höchstens die maximale vorglühdauer.
ich hoffe, die angaben sind korrekt.
mfg simon
