gibt es das auch mal, dass der ...
Xaver, Dienstag, 16. Juni 2009, 20:42 (vor 6152 Tagen) @ Herr_F_aus_K_am_R
wie jeder schaltkontakt kann auch der für die wasserpumpe sinnlos rumschalten ...
wo der kontakt am JX sitzt weiß ich aber noch nich ...
Herr_F_aus_K_am_R mal was nicht weis.
Die Zusatzkühlmittelpumpe V50 speist sich mit Dauerplus über die Vorglühsicherung S20/50Ampere in der schwarzen Box mit Spannung.
Mit Minus wird sie angeschalten. Im Überhitzungsfall nach dem Abstellen des Motors bei max. 107°C um das Kühlmittel weiter umzuwälzen. Der Knackfroschschalter F95 hierfür sitzt zwischen Zylinder 3 und 4 am Flansch für Zylinderkopf-Heißwasser-Auslass.
Im anderen bekannten Falle wenn der Motor gestartet wird, geht die Zusatzkühlmittelpumpe auch mit Minus geschaltet für den Betrieb des Vorglühens kurz aus ihrem Schlaf. Mit Klemme 50 Plus Spannung vom Zündschloß für den Anlasser wird das Relais J151 erregt, das dann Minus vom Vorglührelais J52 holt und das Potential über Schaltkontakt Arbeit30/87 auch an die Zusatzkühlmittelpumpe legt.
Diese Funktion soll das Festsitzen der Pumpe durch eventuelle Ablagerungen vermeiden.
