Die ströme gehen manchmal seltsame wege ....
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Dienstag, 16. Juni 2009, 18:02 (vor 6148 Tagen) @ Scooter
Danke erstmal, werde ich austesten :-)
Mal was anderes, es kann nicht an meiner Zusatzwasserpumpe liegen?? Die springt nämlich schon an wenn ich nur wenige Kilometer gefahren bin und läuft dann natürlich so seine Zeit. Kann es sein das dass auf Dauer meine Batterie leer saugt. Wann muss die Zusatzwasserpumpe denn laufen, mit wenigen Kilometern meine ich, also schon ab 5-6 KM Fahrt :uhps:
Die Zusatz-Wapu läuft nur kurz beim Start an und, eine hohe Wassertemperatur über 100°C vorausgesetzt, nach dem Abschalten des Motors.
Läuft sie während der Fahrt, kommt der Strom aus der LIMA.
Läuft sie im Stand (allerdings äußerst selten), belastet sie natürlich die Batterie. Falls die Steuerung der Zusatz-Wapu einen Defekt hat und sie häufiger grundlos losläuft, kann sie natürlich die Batterie leerlutschen.
