<title>Bulli-Revival-Forum - T3 JX Vorglühleuchte</title>
<title>T3 JX Vorglühleuchte (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sind Kontaktschwierigkeiten... alle sauber und blank machen, eventuell bisschen nachbiegen und weg ists.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8426</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8426</guid>
<pubDate>Sun, 08 May 2016 02:16:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>HansS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;ab und zu leuchtet sie aber ständig bis der Motor anspringt&quot;</p>
<p>Das Verhalten hat man, wenn das Kabel vom Temp.fühler abgezogen ist. Ich würde also Kabel/Kabelschuh, Kontakt zum Fühler überprüfen, ggf. Fühler tauschen. Ist das blau/weiße Kabel.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8416</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8416</guid>
<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 08:02:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>Thomas G.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>mein erster tip.... Masse Problem<br />
Prüfe mal alle Massekontakte und mache sie schön blank.</p>
<p>Besonders den Massestern unter dem Armaturenbrett wo gern das wasser rauf topf wenn der scheiben rahmen schon an gegammelt ist</p>
<p>Gruß rüdi#14</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8415</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8415</guid>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 22:47:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>ruedi#14</dc:creator>
<title>T3 JX Vorglühleuchte</title>
<p>folgendes Problem. Die Vorglühleuchte 'spinnt' (manchmal). </p>
<p><br />
- die Glühkerzen sind neu<br />
- laut Mechaniker wird auch richtig vorgeglüht auf allen 4 Kerzen<br />
- der Motor springt einwandfrei an<br />
- manchmal zeigt die gelbe Vorglühleuchte richtig an, ab und zu leuchtet sie aber   ständig bis der Motor anspringt <br />
- Manchmal geht sie auch nach dem Starten des Motor wieder kurz an<br />
- Vorglührelais habe ich schon getauscht (keine Veränderung)<br />
- Relais und Kontaktplatte mit WD40 eingesprüht</p>
<p>Ein Vorglührelais ist das Original von 1990, das andere habe ich vor ca. 3 Jahren eingebaut.</p>
<p>Hat jemand einen Tipp?</p>
<p><br />
Danke u. Gruß<br />
Markus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8414</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8414</guid>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 07:20:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>MarkusK</dc:creator>
