<title>Bulli-Revival-Forum - JX drückt Diesel aus der Einspritzdüsenverschr. Zyl. 4</title>
<title>JX drückt Diesel aus der Einspritzdüsenverschr. Zyl. 4 (Antwort)</title>
das sind Undichtigkeiten, Verschraubungen nachziehen. Ansonsten saubermachen und zB. Mehl aufblasen, nur leicht. Motor kurz laufen lassen, dann siehst Du, wo es austritt.<br />
vielleicht auch die Leitung leicht verkantet beim Festziehen.<br />
Viel Erfolg<br />
Stephan<img src="images/smilies/s28.gif" alt=":ok:" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8342</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8342</guid>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 20:08:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>fusti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die ESP verstellt keinen einzelnen Zylinder.<br />
Kontrolliere mal Deine Ventile auf Dichtigkeit und deren Einstellung.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8340</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8340</guid>
<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 17:27:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>norbert</dc:creator>
<title>JX drückt Diesel aus der Einspritzdüsenverschr. Zyl. 4</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>ich habe folgendes Problem:<br />
Seit der letzten Autobahnfahrt (100/120 Km/h) lief der Motor erst unwesentlich schlechter dann aber auch unrund im Standgas.<br />
Wir haben die Heimfahrt dann auch noch geschafft!<br />
Da war es aber dann schon so, dass der jx beim auskuppeln sofort ausging und auch nur auf drei Zylindern lief.<br />
Raucht extrem! Dieser halbverbrannte Dieselqualm kommt auch aus dem vierten Zylinder<br />
wenn die Einspritzdüse demontiert ist.<br />
Einspritzdüsen habe ich getauscht mit neuen Wärmeschutzplättchen! Immer noch der gleiche Sch.....<br />
Kompression habe ich auch nachgemessen. Ist nicht mehr so toll aber noch OK.<br />
Braucht kein Wasser.<br />
Kann es sein, dass sich die ESP verstellt hat? Oder sind das Anzeichen für eine defekte Einspritzpumpe?<br />
Wenn ich den Motor ohne Einspritzdüsen drehen lasse, kommt aus dem vierten Zylinder einiges an Dieselnebel gespritzt.</p>
<p>Vielleicht hat jemand eine Idee.<br />
Beste Grüße<br />
Marc</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8336</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8336</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 21:28:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>PRC</dc:creator>
