<title>Bulli-Revival-Forum - Temperaturgeber austauschbar ?</title>
<title>Temperaturgeber austauschbar ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jau danke für den Tipp!<br />
Er glüht beim Abziehen vor. Relais also nicht kaputt. <br />
Alter Temperaturgeber hat 0 Ohm muß aber ca 100 Ohm haben.<br />
Das erklärt auch warum Vorglühvorgang abbricht.<br />
Temperaturgeber ist ein NTC dh : geht Temperatur höher = vermindert sich Widerstand.<br />
0 Ohm bedeutet Sonnenkerntemperatur! <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":bgrins:" /> <br />
Diese Leistungselektronik im KFZ ist doch ein wenig anderes als<br />
die Elektronik im Telekommunikationsbereich.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8175</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8175</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 10:44:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>peterkoller123</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Geber sind gleich. Blau/weißes Kabel ist am Vorglühgeber. Wenn den abziehst, glüht er die Maximalzeit vor. Sollte er das nicht machen, liegt das Problem woanders.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8173</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8173</guid>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 06:59:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Thomas G.</dc:creator>
<title>Temperaturgeber austauschbar ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo </p>
<p>Habe T3 BJ 85 1.6 Diesel</p>
<p>Das Vorglühen geht zu kurz. Gelbe Lampe geht sofort aus obwohl Motor kalt.<br />
Motor springt erst nach langem Rumorgeln an.<br />
Temperaturgeber für Vorglüh ist 0 Ohm . Der hat keine Scheibe zum KFZ-Stecker draufstecken<br />
sondern ein Rechteck mit kleinem Loch damit Stecker draufgeht. Das wird wohl der Geber für die Vorglühgeschichte sein. Bei den diversen Händlern wird für Vorglüh und Kühlwasser gleicher Geber angeboten. Kann das sein ?</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8172</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8172</guid>
<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 16:31:29 +0000</pubDate>
