<title>Bulli-Revival-Forum - Warmer Motor springt schlecht an</title>
<title>Warmer Motor springt schlecht an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Der Temperaturgeber war es auch nicht.Aber ich habe den Fehler gefunden. Es ist das Dls Steuergerät,welches spinnt.<br />
Einfach beide Stecker gezogen und verbunden. Und springt sofort an und läuft rund..<br />
Danke für die Hilfe.<img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":bgrins:" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8058</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8058</guid>
<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 22:36:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Roland Rumstieg</dc:creator>
Masseband ist wieder dran.Temperaturgeber ( blau) werde ich morgen neu einbauen. Mal sehen,ob es was bringt.<br />
Danke für den Tip.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8054</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8054</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 22:21:16 +0000</pubDate>
<p>Masseband vom Getriebe wieder dran?<br />
Beim Getriebewechsel Motor soweit abgelassen das z.B. das Kabel vom Tempfühler defekt ist....</p>
<p>MfG JJ</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8053</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8053</guid>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 17:35:04 +0000</pubDate>
<title>Warmer Motor springt schlecht an</title>
Habe bei meiner T3 Doka ,2,1 l/112 PS , Automatik,WBX  das Automatik Getriebe gewechselt. Seitdem geht der Motor manchmal ,wenn er warm gefahren ist,aus, wärend der Fahrt.Wenn ich dann Versuch ,ihn neu zu starten,geht er an,läuft aber sehr unrund,alswenn er nur auf 2 oder 3 Töpfen läuft.<br />
Er geht dann aus,wenn ich versuche ihn am Gas zu halten.<br />
Wenn ich nun ca. Eine Stunde warte,kann ich ihn ganz normal starten und er läuft wieder ganz rund.Stell ich den Wagen dann warmgefahren <br />
Ab,und starten ihn ca. 20 Minuten später,springt er wieder an ,aber wieder unrund und eggt dann aus. Ich bekomme ihn so nicht zum laufen.<br />
Zündkerzen ,Zündkabel ,Benzinpumpe neu.Im kalten Zustand  springt er immer gut an und läuft rund.Alles in Ordnung ,bis er betriebstemperatur hat, dann geht er manchmal aus,und dann geht das Spiel von Vorne los.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8049</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=8049</guid>
<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 19:15:27 +0000</pubDate>
