<title>Bulli-Revival-Forum - T3 Servolenkung - Symptome = defekt??</title>
<title>T3 Servolenkung - Symptome = defekt?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem hatte ich auch schon, allerdings war bei mir zu wenig Hydrauliköl im<br />
Behälter weil der Druckschlauch defekt war. Alles neu gemacht, der DS ca 80,00€<br />
und dann war wieder wie es sein muß.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=810</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=810</guid>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:56:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Horst Mack</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>es geht mit hoher drehzahl wirklich besser. trotzdem ist das problem nicht regelmäßig da. werd es die nächste zeit mal verstärkt beobachten.<br />
danke dir für die hinweise!!</p>
<p>grüße, Lars</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=802</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=802</guid>
<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:46:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>LarsT2b/T3Syncro</dc:creator>
<p>rutscht der Keilriemen so das die Pumpe nicht schnell genug ist? Pumpe verschlissen so das sie nicht mehr genug Druck aufbaut? Keilriemen tauschen und Riemenräder gut entfetten. Mal mit höherer Drehzahl aus parken simulieren und schauen ob es dann besser ist.</p>
<p>MfG JJ</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=768</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=768</guid>
<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:22:32 +0000</pubDate>
<title>T3 Servolenkung - Symptome = defekt??</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,</p>
<p>habe seit einige Tagen ein Probelm mit der Servolenkung am T3. Das Problem tritt allerdings nur beim Ausparken auf, also nachdem der Bus stand. Wenden &quot;während&quot; der Fahrt ist ohne folgende Symptome möglich:<br />
Die Lenkung geht deutlich schwerfälliger als normal. Es fühlt sich am Lenkrad so an als würde sie teilweise durchrutschen - so als wenn man lenkt, aber das Gefühl hat die räder bewegen sich kaum, so das man zum Ausparken zig-Mehrversuche benötigt als normal. Bin ich dann aus der Lücke raus ist das Problem direkt weg nach 10 gefahrenen Metern und während der Fahrt hab ich auch weiterhin das Gefühl das die Servo ihren Dienst tut...</p>
<p>kennt einer dieses Probelm der ruckelnden und schwerfälligen Servo beim Ausparken?</p>
<p>grüße aus AC,</p>
<p>Lars</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=765</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=765</guid>
<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 21:29:37 +0000</pubDate>
