<title>Bulli-Revival-Forum - der Bus springt nicht an</title>
<title>der Bus springt nicht an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke hab den Fehler gefunden, <br />
es lag an der Glühkerzensicherung die war durch,<br />
beim Saugdiesel rechts neben der Batterie in einer Kleien Schwarzen Schachtel,<br />
neue rein kostet 0,8 Euronen tauschen fertig </p>
<p>Danke an alle der Harry</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6815</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6815</guid>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:27:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>probus</dc:creator>
<p>OK, also klassischer SAugdiesel. Dann würde ich als erstes mal die Sicherung der Vorglüanlage prüfen, wo die genau sitzt beim T4 weiss ich nicht, aber das kann nicht so schwer sein. Muss so ein länglicher Blechstreifen unter einem kleinen schwarzen Plastikdeckel im Motorraum in der Nähe der BAtterie sein. Wenn die Sicherung OK ist, dnan mal mit einem Kabel direkt vom Pluspol auf die Stromleiste der Glühkerzen und nach 20 sekunden von einem Freund starten lassen. Wenn er anspringt, ist es das Relais, ansonsten sind es vermutlich die Glühkerzen.</p>
<p>Gruss<br />
Harro</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6811</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6811</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:17:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>es gibt keinen Dieselgeruch - kann es das Steuergerät 102 sein oder  doch er der Kraftstofffilter ?<br />
Danke</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6810</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6810</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:13:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>es ist ein Saugdiesel 1995 kw 57</p>
<p>danke schonmal</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6809</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6809</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:08:28 +0000</pubDate>
<p>sag doch erstmal an, was für ein Motor genau das ist.</p>
<p>Wenn es der &quot;Würfel&quot; ist, von dem ich vermute, das es Vorglührelais ist, dann sollte man das mal wechseln, denn die neigen im T4 zum Ausfallen. </p>
<p>DA aber beispielsweise der SDI im T4 ganz anders konzipiert ist ist, solltest Du mal genauere Infos zum Motor machen...</p>
<p>Gruss<br />
Harro</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6808</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6808</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:42:45 +0000</pubDate>
<title>der Bus springt nicht an</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo worker<br />
mein T4 Saugdiesel springt nicht an,<br />
ein Freund meinte ich muss da nur kurz eine Würfel bei der Klappe mit den Sicherungen <br />
austauschen das sei ein Buskrankheit <br />
Welcher der 7 Würfel soll ich austauschen <br />
beim durchlesen dachte ich an den  18 Kraftstoffpumpe ?</p>
<p>Vielleicht hat jemand eine Tip </p>
<p>Grüsse der Harry</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6807</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6807</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:11:57 +0000</pubDate>
