<title>Bulli-Revival-Forum - Kleber</title>
<title>Kleber (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Norbert, wie kann ich dir eine PN schicken? Ich konnte keine Mailadresse von dir finden. Gruß Robert</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6774</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6774</guid>
<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:24:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>rallyrobbs</dc:creator>
<title>Fehlkonstruktion oder schlampige Arbeit??? (Antwort)</title>
<p>eine gute Nachricht, es gibt tatsächlich diesen Kleber und der ist nicht mal teuer. (3,50 EUR)</p>
<p>Wer mehr wissen will (Spezifikationsblatt und Bezugsqulle) bitte echte E-Mailadresse per PN an mich.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6746</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6746</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:04:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>norbert</dc:creator>
<title>Abschließende Worte (Antwort)</title>
Danke,für die Info(Dichtmasse).<br />
Ich Hoffe wir können bei dem Anderen Projekt auch weiterhelfen.</p>
<p>MFG</p>
<p>André#126</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6735</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6735</guid>
<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:03:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus nochmal an alle,</p>
<p>erstmal zu Harro:<br />
Den Trick mit dem Körner kenn ich auch, den hat mir mein Meister (Baujahr 1940 <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> ) gleich in der dritten Woche meiner Lehrzeit (2002 - 2005) beigebracht, der funktioniert überall, wo es Spiel gibt, aber keins sein soll. <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> </p>
<p><br />
nun zu Norbert und André:<br />
Ich hab nochmal mit meinem Motoreninstandsetzer gesprochen und folgendes in Erfahrung gebracht: &quot;Der verwendete &quot;Kleber&quot; ist zur Zeit noch in der Erprobung (wird seit ca. 1 1/2 Jahren in der Firma verwendet), also noch nicht sehr bekannt und eher ein Geheimtipp, das Zeug heisst &quot;Hochtemperatur-Silikon-Dichtungskit&quot; von der Firma &quot;E-COLL&quot; und stammt aus dem Heizungs- und Ofenbau, es bleibt nicht wie herkömmliches Silikon plastisch, sondern härtet aus, ist Ölbeständig und hält Temperaturen bis <strong>+1500°C</strong> aus (Achtung kein Druckfehler,es sind <strong>wirklich +1500°C</strong>).&quot; <br />
Da mein Motoreninstandsetzer auch den Motorsport unterstützt, sagte er mir er habe mit dem Zeug in Afrika mal die Kopfdichtung eines Mercedes GD300 &quot;repariert&quot;, da sie keine neue dabei hatten.</p>
<p>Allerding muss ich sagen, dass einige Dinge gegen den Gebrauch sprechen:<br />
 1. Das Mittel ist von der Firma E-COLL nicht für den KFZ-Bereich freigegeben.<br />
 2. Aufgrund der noch zu kurzen Zeit, in der es verwendet wird, kann nicht abgeschätzt werden ob es auch eine &quot;Dauerlösung&quot; ist.<br />
 3. Auch mein Motoreninstandsetzer meinte er könne noch nicht garantieren, dass mehrere Jahre/TsdKM der gewünschte Effekt erzielt wird.</p>
<p>Falls das Silikon doch jemand verwenden will, wenn auch nur als Notfallmittel, der muss beim Kauf unbedingt darauf achten das es von der Firma 2 Mittel mit gleichem Namen, aber unterschiedlicher hitzebeständigkeit gibt (1x +250°C und 1x +1500°C).</p>
<p><br />
Nun noch eine Information, sie stammt von einem V.A.G.-Meister, der damals mit mir in die Berufsschule ging.</p>
<p>&quot;Tatsächlich gibt es bei den D + TD-Zylinderköpfen von VW ein Problem mit den &quot;gesteckten&quot; Brennkammereinsätzen. Unter bestimmten Umständen <em>(Überhitzung, defekte Einspritzdüsen, Verspannug/Verzug des Zylinderkopfes, unzureichender Kühlwasserfluss, hochtouriges fahren bei sehr kalten Aussentemperaturen, ...)</em> können sich ein oder mehrere Brennkammereinsätze lösen,&quot; <em>wie Harro und André schon richtig bemerkten werden sie vom Motorblock bzw. der Kopfdichtung trotzdem im Zylinderkopf gehalten,</em> &quot;allerdings werden die Einsätze mit den verschiedenen Takten des Motors immer wieder aus dem Kopf &quot;gezogen&quot; und wieder &quot;hineingedrückt&quot;, das zerstört erstmal nur die Kopfdichtung im Bereich des Einsatzes. Jedoch wird dadurch das Spiel irgendenwann größer und der Einsatz immer weiter aus dem Kopf &quot;gezogen&quot; bzw. weiter in den Kopf &quot;geschlagen&quot; bis er schließlich bricht und, je nach Bruch, ein oder mehrere Teile im Zylinder landen.&quot;<br />
Soweit zu der internen Meinung des V.A.G.-Meisters</p>
<p><br />
Abschließend möchte ich mich bei euch allen für Tipps, Hilfe, Meinungen und Kritik bedanken.</p>
<p>Gruß<br />
Wastl <img src="images/smilies/s12.gif" alt=":smoke:" /> </p>
<p>P.S. Da ich seit kurzem an einem neuen Projekt arbeite, werde ich in kürze wieder eure Zeit, für Hilfe und Meinungen in Anspruch nehmen müssen. <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6730</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6730</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:28:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>huskywastl87</dc:creator>
<p>also, Kleben wäre mir aber sowas von neu.. das muss dann brandaktuell sein. Egal, wenn damals, als gelernt hab, mal eine dieser Vorkammern locker war, dann wurde mit dem Körner im Bereich des Brennraumes, also nicht, dort wo die Kopfdichtung aufliegt, ein paar Körnerpunkte am Rand des Kopfes zur Vorkammer angebracht, das klemmt die Vorkammer durch leichte Materialauwwerfung ein und die Kammer bleibt drin.</p>
<p>Gruss<br />
Harro</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6729</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6729</guid>
<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:43:44 +0000</pubDate>
<title>&quot;Kleber&quot; für Brennkammereinsatze (Antwort)</title>
@ Nobert.<br />
Sag ich doch ,ne Art Kleber für die einsätze kenne ich nicht,und hab ich auch noch  nicht´s von Gehört.<br />
Die Einsätze sind gestäckt.<br />
Sollte es bei den Pumpe Düse anders sein Lerne ich gerne dazu.<br />
Aber,bei den Vor kammer war es so,sind Gesteckt,und halten durch den Kopf,bzw, Dichtung.</p>
<p>MFG</p>
<p>André#126</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6727</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6727</guid>
<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:24:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade dabei einen JP zu überholen und habe den Kopf zerlegt, damit ich die Ventile überarbeiten kann.<br />
Also Kurze Rede: Kopf nackich gemacht, ab auf den Waschtisch und anschließend mit DL ausgeblasen(10 Bar), dabei sind mir die Vorkammern entgegengekommen.<br />
Anruf bei einem ortsansässigem Motoreninstandsetzer und nach dem Kleber gefragt. Hat er noch nie gehört.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6725</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6725</guid>
<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:19:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus André,</p>
<p>die Info mit dem &quot;Kleber&quot; hab ich von meinen Motorenspezi, jedoch is das kein ordinärer Uhu, sonder eher sowas änliches wie Flüssigmetall das speziell für das &quot;einkleben&quot; von termisch hochbelasteten Teilen entwickelt wurde.</p>
<p>Wie weiter oben schon erwähnt, ist bei den VW-Zylinderköpfen der Brennkammereinsatz nicht &quot;eingeschrumpft&quot; sondern nur gesteckt und kann (in seltenen Fällen) lose werden (Überhitzung, Plan schleifen, defekte Einspritzdüsen,....). Die losen Einsätze können brechen wenn man Pech hat (so wie ich) und fallen in Teilen oder komplett (zerbrochen) in den Zylinder.<br />
Um das lose/locker werden zu verhindern, wird bei den Zylinderköpfen mit gesteckten Einsätzen im Zuge einer Überprüfung/Überholung/Instandsetzung seit kurzem der besagte &quot;KLEBER&quot; mit neuen Einsätzen verwendet.</p>
<p>Ich kann diese Angaben zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigen, nur so weiter geben wie von meinen Motorspezi erklärt.</p>
<p>Gruß<br />
Wastl</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6723</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6723</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:58:03 +0000</pubDate>
Die Einsätze für die Düsen werden nicht Geklebt,zeigt mir mal nen Kleber der 800 Grad und Mehr aushält?.<br />
Die einsätze sind gestäckt und werden Gehalten zum Block,und der Kopfdichtung.<br />
War auch schon bei den Vor Kammer Diesel so.<br />
Achso,der JX hat zB. nen Einspritzdruck von 165 Bar,den Kleber möchte ich sehen.</p>
<p>MFG</p>
<p>André#126</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6722</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6722</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:34:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Norbert,</p>
<p>wenn deine Einsätze schon lose/locker sind brauchst du sowieso neue, sagt mein Motorenspezi.</p>
<p>Leider kann ich dir nicht sagen wie das Zeug heisst und man es im Zubehörladen einfach kaufen kann. Ich kenne auch nur die &quot;eingeschrumpften&quot; Brennkammereinsätze wie Harro erwähnt hat, allerdings nur von großvolumigen Land- und Baumaschinenmotoren.<br />
Am besten mal im Zubehörladen oder bei einem Motorenspezi bei dir in der Nähe nachfragen, oder einfach googlen <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> </p>
<p>Ich brauch jetz erstmal nen neuen Motor bevor es wieder was zum einkleben gibt <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> , dann kann ich dir sagen wie das Zeug heisst.</p>
<p>Wie hat sich das Problem eigentlich bei dir bemerkbar gemacht?</p>
<p>Gruß<br />
Wastl</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6721</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6721</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:04:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>außerdem sprach der weise Mann: <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /></p>
<p>&quot;Bei einer Demontage des Kopfes immer den festen Sitz der Einsätze kontrollieren, auch wichtig nach dem Planschleifen des Kopfes, sind die Einsätze locker müssen neue rein die mittlerweile allerdings &quot;geklebt&quot; werden und dadurch nahezu unlösbar mit dem Kopf verbunden werden.&quot;</p>
<p>Er hat mir jedenfalls geraten auch bei noch ausreichend festen Einsätzen sicherheitshalber neuen &quot;einzukleben&quot;.</p>
<p>Wie heist der Kleber und wo bekomme ich den her?</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6714</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6714</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:17:22 +0000</pubDate>
<p>Du schreibst gerade, die Vorkammern werden eingeklebt.<br />
Hab fast das gleiche Problem. Wie heist der Kleber?  Wo kann ich den Kleber beziehen?<br />
Wenn möglich Antwort direkt an mich.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6713</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6713</guid>
<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:15:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jederzeit wieder einen VW Diesel. (Hatte den Motor, mit anderem Kennbuchstaben glaube JR, bereits im Jetta und der lief 321.000km ohne meckern)</p>
</blockquote><p>Servus Stephan,</p>
<p>hatte bis vor 14 Monaten auch nie Probleme mit VW-Motoren, mein erster war ein Golf II GTD mit 408.000 km und der is auch nur weg weil der TÜV nicht mehr wollte.</p>
<p>Hab wahrscheinlich wirklich nur Pech...</p>
<p>Gruß<br />
Wastl</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6707</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6707</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:16:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><strong>Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du mir sagen:</strong><br />
<em><span style="color:#009;">&quot;Bau ruhig wieder einen Diesel- oder Turbodieselmotor ein, die sind bei guter Pflege und richtiger Wartung unkaputtbar, nur würde ich dir bei deinem &quot;Glück&quot; empfehlen bei dem nächsten Motor vorsorgehalber den Kopf runter machen und nachschauen ob alles passt!&quot;</span></em> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /></p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Na ja, &quot;unkapputtbar&quot; sicher nicht, doch es hängt wesentlich von der Fahrweise und der Wartung ab.</p>
</blockquote><p><br />
<img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> Is schon klar, aber du weist was ich meine. <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6706</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6706</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:10:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Harro,</p>
<p>beim ersten Motor (KY) waren meines wissens immer noch die ersten Düsen drin.<br />
beim zweiten (AAZ) hab ich neue mit 170bar eingebaut incl. neuer Wärmeleitscheiben (oder Wärmeschutzdichtung bei VW genannt), eben wie es sich gehört.</p>
<blockquote><p>Normalerweise kann die Brennkammer nicht in den Brennraum fallen, weil sie halb auf dem Motorblock bzw der Zylinderkopfdichtung aufliegt... </p>
Da muss ich dir schon recht geben, beim KY is auch der Teil der Dichtung der den Einsatz abdeckt mit im Zylinder gelegen und bei AAZ ist nur ein Teil des Einsatzes abgebrochen, eben der, der nicht von der Dichtung abgedeckt wird.</p>
<blockquote><p>...und zum anderen in den Kopf eingeschrumpft wird.</p>
</blockquote><p>Zu dieser Ausage kann ich sagen das mir mein Motorenspezi heute was anderes erzält hat, nämlich: <br />
<em>&quot;Bei VW haben die Brennkammereinsätze eine kleine Führungsnase und der Kopf eine Nut, die auch zur richtigen Einbaulage dienen, die Nase und die Nut halten den Einsatz bis zum nachziehen der Kopfschrauben im Kopf fest. Nach dem festziehen hält das verdichte Material um den Einsatz und der gebildete Ruß den Einsatz fest im Kopf&quot;</em></p>
<p>außerdem sprach der weise Mann: <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> </p>
<p><em>&quot;Bei einer Demontage des Kopfes immer den festen Sitz der Einsätze kontrollieren, auch wichtig nach dem Planschleifen des Kopfes, sind die Einsätze locker müssen neue rein die mittlerweile allerdings &quot;geklebt&quot; werden und dadurch nahezu unlösbar mit dem Kopf verbunden werden.&quot;</em></p>
<p>Aber ob jetzt <strong>DU</strong> oder <strong>ER</strong> recht hat kann ich dir auch nicht sagen</p>
<p>Gruß<br />
Wastl (der, der neben einem T3 auch einen Husky hat) <img src="images/smilies/s12.gif" alt=":smoke:" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6704</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6704</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:06:07 +0000</pubDate>
<p>hast Du bei den Motoren jeweils die Einspritzdüsen aus dem Vorgängermotor übernommen? Eventuell ist die Düse defekt und richtet durch ein schlechtes Spritzbild einen derartigen Schaden an. Normalerweise kann die Brennkammer nicht in den Brennraum fallen, weil sie halb auf dem Motorblock bzw der Zylinderkopfdichtung aufliegt und zum anderen in den Kopf eingeschrumpft wird. Wenn sie bei einer Kopfdemontage locker sind, dann ist der Kopf extrem zu warm geworden und dann sollte man derartige Köpfe auch nicht wieder montieren.</p>
<p>Gruss<br />
Harro</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6703</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6703</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:01:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also mein JX fährt seit 6 Jahren ohne Thermostat und &quot;unten&quot; ohne. So kann man auch im Sommer schön mit 2,6 tonnen und festen Hochdach die Pässe hochfahren. Ansonsten harter Hamburger Alltag. (Ja die Heizung wird im Winter trotzdem Warm)<br />
Hilft nicht bei diesem Problem. Aber der JX kann einiges ab. Ausser die Totsünden wie heissknüppeln und dann abstellen oder die Lebensstoffe wie Wasser und Öl nicht kontrollieren, mehr muss mann nicht machen.<br />
Jederzeit wieder einen VW Diesel. (Hatte den Motor, mit anderem Kennbuchstaben glaube JR, bereits im Jetta und der lief 321.000km ohne meckern)<br />
netten Gruß, aber ich glaube Du hattest einfach Pech<br />
Stephan</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6702</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6702</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:49:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Meilenstein</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du mir sagen:</strong><br />
</blockquote><p>Na ja, &quot;unkapputtbar&quot; sicher nicht, doch es hängt wesentlich von der Fahrweise und der Wartung ab.<br />
Ich persönlich billige z.B. den JX- oder AAZ-Motoren eine Laufleistung von ca. 250.000km zu.<br />
Dann tausche ich sie vorsichtshalber aus, um Überraschungen bei längeren Reisen zu vermeiden.<br />
Grüße Klaus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6700</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6700</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:14:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Problem bei vielen freien Werkstätten oder Hobbyschraubern ist: Ein Kopfdichtungswechsel kommt ja nicht von Ungefähr. Normalerweise halten die ein Motorleben lang.<br />
Ausnahme: Es liegt eine Ursache vor, die die Dichtung zerstört hat. Meistens eine Überhitzung eben des Kopfes wg. mangelnder/schlechter Kühlung.<br />
Dann wird oftmals der Kopf nicht ausreichend kontrolliert, gegebenenfalls geplant, Dichtungen mit Übermaß verwendet.<br />
Daraus können dann Schäden wie bei Dir resultieren.</p>
</blockquote><p>Is mir alles bekannt, bin ja selbst Mechaniker <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> , zwar bei der <span style="color:#060;">BayWa</span> gelernt, aber Motor is Motor. Ich hoffe aber das du nicht von mir denkst ich hätte keine Ahnung, aber ich muss zugeben dass mein Wissen, was VW-Motoren anbelangt, mit einer <span style="color:#3c0;">Erbsensuppe</span> für 2 Personen in der nur <span style="color:#3c0;">10 Erbsen</span> sind, zu vergleichen ist. Darum ja diese Fragen/Vermutungen.</p>
<blockquote><p>Meine vorbeugenden Maßnahmen:<br />
1.: Zusatzölkühler vorne vor dem Wasserkühler<br />
2.: Wasserthermostat mit geringerer Ansprechtemperatur<br />
3.: Regelmäßige Kontrolle des Wasserkühlers auf Verkalkung und Luftdurchsatz.</p>
</blockquote><p>Hier zitiere ich mich kurz selbst...<br />
<em><span style="color:#666;">&quot;Manch einer wird jetzt sagen: „Der is doch nur zu blöd zum fahren“<img src="images/smilies/s27.gif" alt=":uhps:" /> oder „Der fährt bestimmt immer am <span style="color:#f00;">roten</span> Bereich“<img src="images/smilies/s27.gif" alt=":uhps:" /> . Dazu kann ich nur sagen: „Falsch gedacht“<img src="images/smilies/s15.gif" alt=":brille:" /> , denn ich fahre nie schneller als 100 km/h, schalte früh genug hoch (bei 50 km/h bereits im vierten) behalte immer die Temperaturanzeige im Auge, hab einen Ölkühler verbaut, habe selbst einen „dritten“ Kühlkreislauf und einen Getriebeölkühler entwickelt und eingebaut und Warte mein Fahrzeug auch regelmäßig und ordnungsgemäß.<img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" />&quot;</span></em></p>
<p>Hab auch schon ein Thermostat eingebaut das bei 75°C öffnet, desweiteren ein Öl-Thermostat das bei 74°C öffnet und in meinen &quot;dritten&quot; Kühlkreislauf ein Thermostat vorne am Kühler (Leitung zum Motor) das bei 55°C öffnet und das Wasser durch einen zweiten Kühler (Original VW T3), notfalls mit Lüfter, schickt bevor es zum Motorblock zurück fließt.</p>
<p>Jedenfalls Danke für deine fachmännische Meinung</p>
<p>Gruß<br />
Wastl (wird &quot;Waschdl&quot; gesprochen) <img src="images/smilies/s12.gif" alt=":smoke:" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6699</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6699</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:22:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Trotzdem wäre es doch möglich das es von VW einen &quot;verschwiegen&quot; Fehler gibt, wie z.B die Schraube für das Zahnriemenrad die bei allen TD und TDi- Motoren zu &quot;weich&quot; (8.8) ist ,</p>
</blockquote><p>
Das stimmt zwar, doch ist mittlerweile auch von VW bekannt gemacht worden.<br />
Allerdings ist mir diese Schraube noch nie abgescheert.</p>
<blockquote><p>das würde schließlich bedeuten dass die Brennkammereinsätze bei jedem Kopfdichtungswechsel mit ausgetauscht werden müssen, was V.A.G. - Werkstätten vermutlich auch machen (nur niemanden sagen) aber freie Werkstätten und Schrauber keine Ahnung haben das der Fehler existiert, eben wie bei der Kurbelwellenschraube...</p>
</blockquote><p>
Nein! Definitiv nicht.<br />
1.: Sahen/sehen meine Dieselmotoren keine VW-Vertragswerkstatt<br />
2.: Würde sich m.W. auch keine VW-Werkstatt die Mühe machen/das Risiko eingehen, Brennkammereinsätze auszuwechseln. Dann würde gleich ein neuer Kopf kommen.</p>
3.: Regelmäßige Kontrolle des Wasserkühlers auf Verkalkung und Luftdurchsatz.<br />
 <br />
Grüße Klaus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6698</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6698</guid>
<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:13:41 +0000</pubDate>
