<title>Bulli-Revival-Forum - Türen/Ausstellfenster</title>
<title>Türen/Ausstellfenster (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke...Mit den Bildern ist super</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6147</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6147</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:49:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>ClubJoker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest den Ausbau habe ich mal bebildert beschrieben---beim Einbau--vergesse ich halt immer die Camera</p>
<p>[quote=&quot;gvz&quot;]bei der entsprechende Tür sind die Innenverkleidung abzubauen,sowie die Schutzfolie(wenn noch vorhanden :-g )<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af1.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>zuerst dies loch hier suchen:<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af11.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>durch dieses kann man die hintere schraube der hebemimik mit einer 10ner nuss problemlos lösen und abschrauben<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af10.jpg" alt="[image]" /></p>
<p><br />
dann die Fensterscheibe soweit runterkurbeln,dis man die andere Schraube(Schlüsselweite 10) lösen kann<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af2.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>DIE SCHEIBE MUSS GELÖST WERDEN UND NACH GANZ UNTEN GEDRÜCKT WERDEN;SONST FEHLT NACHHER DER BERÜCHTIGTE CM BEIM AUSBAU!!!!</p>
<p>danach werden die Schachtschienen vorsichtig mit einem Schraubenzieher(breite Klinge)gelöst und abgenommen(hier auf die Halteklammern innen achten,es ist möglich,daß welche herausfallen--seht gleich nach wohin--sonst fehlen die dann beim Einbau<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af3.jpg" alt="[image]" /><br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af4.jpg" alt="[image]" /><br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af5.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>auch die Scheibenführungen im Türrahmen müssen rausgenommen werden<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af12.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>danach ist da eine einsame Kreuzschlitzschraube oben auf dem Türrahmen--diese lösen und entfernen</p>
<p><img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af6.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>jetzt die untere Halteschraube des Dreiecksfensters lösen und entfernen(schlüsselweite 10)<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af7.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>das Dreiecksfenster kann jetzt nach hinten gekippt werden<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af8.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>jetzt ist Geduld und Gefühl gefragt--um das Fenster aus der Tür zu bekommen,muss es um ca 90°gedreht werden,damit man die untere Halterung aus dem Fensterschlitz bekommt<br />
<img src="http://www.zawo.de/B_A_Bild/af9.jpg" alt="[image]" /></p>
<p>wenn man zu zweit ist,kann der andere vorsichtig die Öffnung mittels Holzlatte etwas auseinanderbiegen,ansonsten einen Holzkeil  mit Gefühl reinhämmern.</p>
<p><br />
Der Einbau dann in umkehrter Reihenfolge.Perfektionisten werden die Gummiüberlappungen erst mit Reinigungsbenzin entfetten und anschließend mit Pattex verkleben---gell Nerbi :-g[/quote]</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6146</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6146</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:06:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>gvz</dc:creator>
<title>Türen/Ausstellfenster - ja kann man umbauen (Antwort)</title>
<p>ja das geht - ist ein bißchen Aufwand. Die große Scheibe muss raus, aber grundsätzlich ist es eher eine Fleißarbeit als wirklich schwierig! </p>
<p>Grüße<br />
Karsten #10</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6143</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6143</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:08:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>thogall</dc:creator>
<title>Türen/Ausstellfenster</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mahlzeit,<br />
wenn ich keine Ausstellfenster in meinen Türen habe,kann ich die von anderen Türen umbauen?<br />
Kann mir da jemand einen Tip geben?<br />
MfG ClubJoker</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6142</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6142</guid>
<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:55:29 +0000</pubDate>
