<title>Bulli-Revival-Forum - Getriebe defekt</title>
<title>Getriebe defekt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn bei der anderen SEite noch kein merkliches Spiel vorhanden ist, brauchst Du dort nichts zu erneuern.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6027</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6027</guid>
<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>norbert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Antriebswelle dreht auf der rechten Seite. Danke für den Tip. Dann ist ja hoffentlich alles halb so wild.<br />
Macht es Sinn, gleich beide zu erneuern?</p>
<p>Netten Gruß und nochmal besten Dank <br />
Stephan</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6017</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6017</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:57:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>Meilenstein</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Handbremse richtig fest anziehen, großen Gang einlegen, Motor anlassen und links/ rechts direkt am Getriebe nachsehen, ob sich die Antriebsflansche drehen. Wenn sich einer der Flansche dreht ist aud dieser Seite das Kreuzgelenk defekt.<br />
Sollte dort alles OK sein liegt ein anderer Fehler vor. (dann schick mir mal eine PN)</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6016</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6016</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:34:10 +0000</pubDate>
<title>antriebswellen ok? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also ersichtlich ist nichts defekt. Lag gerade drunter und hab alle Schrauben und Verbindungen schon mal einer WD40 Behandlung unterzogen, damit auch sich auch alles lösen lässt. Wie könnte ich das prüfen ? Aufbocken und an den Rädern drehen? Oder kann eine Antriebswelle innen defekt sein und weil ich keine Sperre habe ist auf beiden Seiten kein Antrieb?</p>
<p>netten Gruß vom mal wieder diebstahlgeschädigten Hamburger<br />
Stephan</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6015</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6015</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:16:42 +0000</pubDate>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6014</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6014</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:01:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>LarsT2b/T3Syncro</dc:creator>
<title>Getriebe defekt</title>
mein 1,6TD mit ASL Getriebe(5 Gang-gibts aber auch nur als 5 Gang glaube ich)  hat leider einen Getriebedefekt. Möchte den Schaden nach Möglichkeit eingrenzen, auch wennn das vermutlich sehr schwierig ist bevor man reingeschaut hat.<br />
Also. Beim Versuch während der Fahrt einen neuen Gang eizulegen, gab es plötzlich keinen Vortrieb mehr.<br />
Kupplung und Kupplungsgeber sind augenscheinlich in Ordnung.<br />
Alle Gänge lassen sich einlegen, nichts blokiert.<br />
Aber es gibt keine Kraftübertragung.<br />
Jemand eine Idee ?<br />
Wenn ich jetzt das Benziner Getriebe  wieder ausbaue und ein 3H Dieselgetriebe (hab ich noch) wieder rein, gibt es theoretisch etwas was nicht passen könnte (das passende Lager habe ich)?</p>
<p>Vielen Dank für eure Hilfe, netten Gruß<br />
Stephan</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6013</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=6013</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:15:07 +0000</pubDate>
