<title>Bulli-Revival-Forum - Mario oder Joeggu ...</title>
<title>Mario oder Joeggu ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>was denn, wie denn jetzt ???</p>
<p>Die Motornennleistung von 61 KW entspricht etwa 83 PS. Der von mir schon 1984 gefahrene Transporter mit 1.9 Wasserboxer mit Kennung GW hatte 90 PS und war als unverwüstlich einzustufen. In unserer Republik gabs den mit 2 verschiedenen Abgasanlagen, mit oder ohne Abgasreinigung. Der mit Katalysator und Lambdasonde/Regelung dürfte der 83 PS WBX mit Kennung DH sein. Bei uns gabs den DH neu auch mit dem Katalysator im Beipack, weil noch nicht Flächendeckend Bleifreier Sprit an jeder Tanke zu bekommen war.<br />
Die Motorblockkennung steht etwa in der Mitte des Blockes auf der rechten Gehäusehälfte hinter der Riemenscheibe. Vielleicht willst Du ja mal danach suchen.</p>
<p>Wenn der DH mal gestartet sein sollte, hat er Leistung und ist wenigstens anständig zu fahren?</p>
<p>Da keiner von hier aus sagen kann, ob es was mit der Zündanlage oder der Kraftstoffaufbereitung, und/oder sogar mit den in den Jahren auftretender mechanischen Verschleißerscheinungen eines gealterten Triebwerkes zu tun haben könnte, was für dich und der Werkstatt unbestritten auffällig geworden sein dürfte, wirds schwierig mit Ferncommunityreparaturversuchen.</p>
<p>Um dem WBX während der Startphase auf die Sprünge zu helfen, würde ich von einer zweiten Person an der Luftansaugung am Luftfiltergehäuse mal aus der Handdose Beschleuniger (so was wie STARTpilot) anbieten.</p>
<p>So Kleinigkeiten wie, nach 3 bis 4 einminütigen Anlasserdrehphasen, sind die Zündkerzen nass oder trocken, wäre was mit dem man was anfangen könnte, um einen weiterführenden Diagnosestart zu beginnen.</p>
<p>Tipps wie, schau da oder da, bringen eigentlich nix oder zumindest wenig versprechend. Der Werkstattmechaniker wird ja auch nicht mit der dunklen Sonnenbrille in den Motorraum geschaut haben.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4237</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4237</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:45:05 +0000</pubDate>
<title>VW Bus T2  1985 (Antwort)</title>
<p>aber soweit ist die Schweiz von Deutschland nicht weg, das man in Zeiten des Intrnets auch dort einkaufen könnte und hier ist die Spareparts-Lage deutlich besser <img src="images/smilies/s28.gif" alt=":ok:" /> </p>
<p>Gruss und viel Erfolg bei der Fehlersuche</p>
<p>Gruss<br />
HArro</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4234</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4234</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:33:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sälü Hans</p>
<p>Es sind Zündkerzen und es ist ein Beninmotor. Bei Marke und Typ steht nur</p>
<p>VW Typ 2<br />
Hubraum 1913<br />
Leistung 61.00</p>
<p>Hoffe du kannst damit etwas anfangen und herzlichen Dank</p>
<p>Gruss Mario</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4233</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4233</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:45:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>Joeggu</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sälü Xaver</p>
<p>Es ist ein Einspritzer. Werde deine Ausführungen ausprobieren. Leider habt ihr gegenüber uns in der Schweiz einen Vorteil. Hier gibt es fast keine Ersatzteile mehr.</p>
<p>Herzlichen Dank</p>
<p>Gruss Mario</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4232</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4232</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:36:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi</p>
<p>Das eine oder andere habe ich nocht nicht probiert, werde es über Ostern ausprobieren.</p>
<p>Gruss Mario</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4231</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4231</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:25:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sälü Besserwisser</p>
<p>Ich kann nur das wiedergeben was auf dem Ausweis steht. Dort steht VW Typ 2,<br />
1.Inverkehrssetzung 01.07.1985.</p>
<p>Gruss Mario</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4230</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4230</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:19:55 +0000</pubDate>
<title>Thogall ist Moderator des Forums, er darf belehren ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>und dein Ton ist gänzlich unakzeptabel. <br />
Außerdem steht alles in den FAQ.</p>
<p>Peter</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4229</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4229</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:10:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>um der unfruchtbaren Diskussion weiter unten mal aus dem Weg zu gehen. der eine oder andere scheint im Kopf gerade kein Licht anzuhaben </p>
<p>Zündkabel und -kerzen hast Du schon ersetzt. Meine Frage, ist es ein Einspritzer oder hat er noch Vergaser ? <br />
Da die Schweiz den Deutschen in den 80igern in Sachen Abgaswerte vorraus war, würde ich mal einen Einspritzer vermuten. MAssekabel und alle Stecker in Ordnung und mit ordentlichem Kontak, speziell die Massekabel an Motor und Getriebe und die Masseanschlüsse im Motorraum.</p>
<p>Was macht der Spritdruck, Spritfilter eventuell mal erneuern, Spritdruck prüfen, eventuell ist der Druckregler nicht mehr fit. Kommt beim Abziehen des Spritfilterzulaufs vom Tank eine Brühe raus, dann ist der Tank meit innen vergammelt und der Motor kriegt eventuell nicht genug Sprit, weil der Filter schon zugesetzt ist. </p>
<p>Wenn schon mit Kat, funktioniert die Lambda-Sonde ordentlich (wie läuft er mit abgesteckter Sonde), ist der Auspuff absolut dicht bis zum Endrohr.</p>
<p>nur mal so als kleine Ideen...</p>
</blockquote><p>den Spielplatz mit Flutlicht auszuleuchten für nur einen Alleinunterhalter wäre Energieverschwendung <img src="images/smilies/s27.gif" alt=":uhps:" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4226</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4226</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:25:04 +0000</pubDate>
<title>Scheiss auf Ballspiele und Bruderschaft ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>...und in GB heisst er T25. Kann man sich ja raussuchen was man sagen will.</p>
<p>Gruß<br />
Wolfgang</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4225</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4225</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:14:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
<p>Gruss<br />
Harro</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4223</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4223</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:04:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>selbst VW kennt offiziel keinen T3....die labberten immer nur vom T2...bis mir der Kragen platzte....könnt ihr nicht zählen...nee können die nicht !!!</p>
<p><br />
Gruß Dolf</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4221</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4221</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:23:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Damberg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Du recht behalten willst , sollteste wissen , dass <strong>T</strong> nicht = für <strong>Typ</strong> steht.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4220</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4220</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:37:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So`n Quatsch, höchstens ein Typ2, oh Mann !</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4219</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4219</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:33:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Besserwisser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UND</strong> der T3 ist doch ein T2. <img src="images/smilies/s27.gif" alt=":uhps:" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/s12.gif" alt=":smoke:" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4217</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4217</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:30:01 +0000</pubDate>
<title>So ein Gestänker brauchen wir hier nicht!!! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Besserwisser,</p>
<p>ganz einfach: Ich möchte dich um einen angemessenen Umgangston bitten. </p>
<p>Btw.: Von Anrede und Gruß hast du anscheinend noch nicht so viel gehört, oder? In diesem Forum ist dieses eigentlich so üblich! </p>
<p>Grüße<br />
Karsten </p>
<p>P.S.: Ich wußte gar nicht, dass ich zwei Brüder habe <img src="images/smilies/s12.gif" alt=":smoke:" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4216</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4216</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:28:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>thogall</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na also, was willste dann mit Deinen Belehrungen?</p>
<p>Ball flach halten Bruder!</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4215</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4215</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:46:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte dich bitten solche Kommentare zu unterlassen. </p>
<p>Die helfen nicht weiter, sind überflüssig und zeugen meiner Meinung nach von wenig geistlicher Reife...</p>
<p>Mal abgesehen davon, dass sie Mario ohne weitere Erklärung auch nicht &quot;mehr Erleuchtung bringen&quot;</p>
<p>Grüße<br />
Karsten</p>
<p>P.S.: Sachlich ist es natürlich richtig, dass es sich bei einem '85 Bus um einen T3 handelt.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4214</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4214</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:41:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt keinen VW Bus T2 mit Baujahr 1985 !!!</p>
<p><br />
...der T2b wurde nur bis 1979 gebaut. Was Du meinst ist ein T3.</p>
<p>Junge,Junge, man sollte schon wissen, was man fährt &quot;kopfschüttel&quot;</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4213</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4213</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:36:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da Du Kerzen erwähnst, handelt es sich um Zünd- oder Glühkerzen, Diesel oder Benzin. Genaue Motorbezeichnung wäre hilfreich... :)</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4210</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4210</guid>
<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:41:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Hans</dc:creator>
<title>VW Bus T2  1985</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>kann mir jemand helfen?<br />
Habe ein Problem mit meinem VW Bus T2 1985. Wenn er kalt ist lässt er sich fast nicht mehr zum laufen bringen und nach langem probieren wenn er dann mal läuft,läuft er nicht sehr sauber im Standgas.</p>
<p>Habe ihn in der Autowerkstat gehabt,aber sie finden den Fehler auch nicht.Ich habe ihm Kerzen und Kabel ersetzt, und einstellen lassen.Aber leider ohne Erfolg.</p>
<p>Hat jemand schon mal so ein Problem mit seinem VW Bus gehabt,oder weiss von was es kommt der möchte mir doch weiterhelfen.</p>
<p>Gruss Mario</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4208</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4208</guid>
<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:12:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mario</dc:creator>
