<title>Bulli-Revival-Forum - Tropfen an der Lenksäule</title>
<title>Tropfen an der Lenksäule (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>gut, wird auch gemacht.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4013</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4013</guid>
<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:22:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>heribert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke dir, ich probier es mal aus.<br />
Heribert</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4012</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4012</guid>
<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:22:10 +0000</pubDate>
<p>an der Abdeckung sind hinten zwei Griffmulden wo man mit sanfter Gewalt die Abdeckung nach oben zieht. 4 Schrauben lösen und alle Stecker plus Tachowelle und ab ist es. Dann kannst du von oben sehen und fühlen wo was her kommt. Den Kupplungszylinder kannst du mit &quot;Fingerbrechen&quot; ausbauen.</p>
<p>MfG JJ</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3999</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3999</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:45:19 +0000</pubDate>
<p>für Lack und Teppich ist das nicht gut also mit Wasser entfernen.</p>
<p>MfG JJ</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3998</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3998</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:38:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke auch dir, <br />
ätzt die Säure was weg? , ist nämlich schon länger da, aber immer nur wenig, und es ist noch nichts verätzt - probiert hab ich auch noch nicht davon.<br />
Merci vielmals<br />
Heribert</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3997</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3997</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:04:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, wusste gar nicht dass es sowas gibt. Muss man auf was Besonderes achten, wenn man die Instrumententafel ausbaut? Ein bisschen schrauben kann ich schon...<br />
Merci, Heribert</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3996</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3996</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:02:39 +0000</pubDate>
<p>zu 99% ist der Kupplungszylinder defekt, bau einen neuen ein. Bremsflüssigkeit wegwischen mit Wasser da es Säure enthält.<br />
Scheibenwaschwasser ist ehr unter dem Auto. <br />
Ok es könnte auch ein defekter Schlauch sein weil du was von blau erzählt.<br />
Bau mal das Instrument aus und schau ob du da was siehst.</p>
<p>MfG JJ</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3995</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3995</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:35:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin,</p>
<p>zu 99% sagt mein Glaskugel das es Bremsflüssigkeit ist.<br />
du wirst nicht herum kommen den Instrumententräger (Cockpit) abzubauen und genau nach zu schauen.</p>
<p>Gruß aus Kassel<br />
doka-dirk#13</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3992</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3992</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:49:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Doka-Dirk#13</dc:creator>
<title>Tropfen an der Lenksäule</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Muffe unten an der lenksäule sind ein paar Tropfen Flüssigkeit, kommen von einem Teil oberhalb, von diesem Teil geht ein durchsichtiges Schläuchlein weg, welches aber trocken ist. Und an dieses oberhalb liegen Teil kommt und sieht man nicht hin, fühlt aber mit den Pratzen, dass es eine Gummimuffe ist, aber darüber sieht man nix mehr, weil die Arnmaturentafel im Weg ist. handelt es sich da um Bremsflüssigkeit oder Scheibenwischerwasser, ist etwas bläulich. <br />
Habe T3, benziner, MV Motor, 95 PS, Kat.<br />
Wer weiß was?<br />
und wie komme ich an dieses Teil- durch denPlkastikkühlergrill komme ich von vorne nicht ran, und im jetzt helfe ich mir selbst buch steht auch nix.<br />
Merci vielmals im Voraus</p>
<p>Heribert</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3991</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=3991</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:27:27 +0000</pubDate>
