<title>Bulli-Revival-Forum - Kühlmitteldiagramm: Daraus werd ich nicht schlau</title>
<title>Kühlmitteldiagramm: Daraus werd ich nicht schlau (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tipps. Konnte ich gut gebrauchen!<br />
Gruß<br />
Mary</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=472</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=472</guid>
<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:12:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>mary05</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ok, Frage: wird dein Frontkühler auf ganzer Fläche wirklich heiß? Oder auch nur Teilflächen?</p>
</blockquote><p>
Er wird auf der ganzen Fläche heiß.<br />
Sollte er bei Dir nur unten warm werden, dann ist Luft im Kühler.<br />
Grüße Klaus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=435</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=435</guid>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:43:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Da hätte ich dann aber auch noch zwei Fragen zu...<br />
Wann sind denn welche Eingänge an der Wasserpumpe aktiv?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Die Eingänge vom Zylinderkopfflansch (3) und vom Innenraumwärmetauscher (mit dem Abzweig über das Ausgleichsgefäss) sind <strong>immer</strong> offen. <br />
Durch den Thermostaten geregelt ist der Kreislauf über den Frontkühler mit dem angezweigten Kreis über den Ölkühler.</p>
<p>Das muss auch so sein. <br />
Stell Dir vor: Innenraumwärmetauscher ist manuell geschlossen, der Motor noch nicht richtig warm, so dass der Thermostat noch dicht ist.<br />
Irgendwo muss jedoch auch zu diesem Zeitpunkt eine Wasserumwälzung stattfinden, um<br />
a) einen Hitzestau im Kopf zu verhindern<br />
b) Wasser zum Thermostaten in der Wasserpumpe zu bringen, um diesen zu aktivieren.</p>
</blockquote><p>Ja, findet doch auch statt, über den Ausgleichsbehälterkreis und den Ölkühlerkreis. Wenn der dicke Direktschlauch auch immer offen ist, dann habe ich ja DREI immer offene Nebenwege und nur einen Weg durch den Kühler. Deswegen hatte ich vermutet, dass der Thermosthat den dicken Direktschlauch vielleicht absperrt, wenn er den Kühlerkreis aufmacht. Also ich hätte es so konstruiert...</p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Was ich nicht verstehe, ist der Zweck des Kreises 3-1-4 über den Ausgleichsbehälter, der noch parallel zum Ölkühlerkreis und zum Wasserkühlerkreis liegt. Da wird doch eine Menge Fördermenge nur benutzt, um heißes Wasser im Kreis zu pumpen, statt durch den Kühler. Der Ölkühlerkreis mag ja noch sinnvoll sein, aber warum liegt der Ausgleichsbehälter da nicht einfach mit drin? Ich glaube so üppig ist nämlich der Wasserfluss durch den Hauptkühler nicht, bei mir wird der immer nur recht verhalten warm, gleichzeitig war mein Motor aber ordentlich heiss.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Du darfst eines nicht übersehen:<br />
Die Durchflußmenge durch die einzelnen Wasserkreisläufe wird wesentlich durch den Durchmesser der Schläuche/Rohre bestimmt.<br />
Dicker Schlauch = kleiner Widerstand = große Wassermenge<br />
Dünner Schlauch = größerer Widerstand = kleinere Wassermenge.<br />
Wenn bei Dir der Hauptkühler nicht richtig warm wird (nicht bei den jetzigen Temperaturen, sondern im Sommer), so würde ich den Thermostaten in der Wasserpumpe überprüfen. Eventuell öffnet der nicht mehr 100%ig.<br />
Auch ein verkalkter Frontkühler kann der Grund sein (höherer Innenwiderstand für den Wasserdurchfluss)</p>
</blockquote><p>Das sind zwei sehr gute Ideen. Aber mein Thermostat und mein Kühler sind neu.</p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Könnte man das System nicht optimeren, indem man 3-1-5-6-4 direkt in Reihe schaltet? </p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Sicher kann man das System auch optimieren. <br />
Allerdings: Es soll ja auch &quot;idiotensicher&quot; und störungsunanfällig sein.<br />
Zusätzliche manuelle Umschalter bedingen eine höhere Aufmerksamkeit des Fahrers.<br />
Zusätzliche automatische Umschalter (Thermostaten) haben eine höhere Störanfälligkeit.</p>
</blockquote><p>Wieso, was müsste denn da umgeschaltet werden? Auf dem Weg 3-1-5-6-4 ist nirgendwo ein Absperrorgan, der Weg wäre immer offen, ich hätte halt nur den Nebenfluss etwas reduziert, mit dem Ziel &quot;mehr Wasser nach vorne&quot; !</p>
<blockquote><p><br />
Ich fahre ja im Hochsommer oft mit einem recht schweren Anhänger und komme dabei auch oft an die Grenze des Kühlsystems (trotz Frontölkühler).<br />
Bisher war meine Notlösung bei langen BAB-Steigungen immer:<br />
Ventilator am Wasserkühler manuell frühzeitig einschalten,<br />
Beide Innenraumwärmetauscher geöffnet und Lüfter einschalten.<br />
Fenster geöffnet, um nicht zu verglühen. <img src="images/smilies/s27.gif" alt=":uhps:" /></p>
</blockquote><p>Ok, Frage: wird dein Frontkühler auf ganzer Fläche wirklich heiß? Oder auch nur Teilflächen?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Nils</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=434</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=434</guid>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:52:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>hbquax</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Da hätte ich dann aber auch noch zwei Fragen zu...<br />
</blockquote><p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
<p>Ich fahre ja im Hochsommer oft mit einem recht schweren Anhänger und komme dabei auch oft an die Grenze des Kühlsystems (trotz Frontölkühler).<br />
<p>Als nächstes plane ich daher den Einsatz eines Ladeluftkühlers (senkt die Verbrennungstemperatur) und evtl. ein zusätzlicher Wärmetauscher für das Kühlwasser im rechten hinteren Ohr. <br />
Grüße Klaus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=394</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=394</guid>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:56:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da hätte ich dann aber auch noch zwei Fragen zu...</p>
<p>Wann sind denn welche Eingänge an der Wasserpumpe aktiv? Ich vermute mal: </p>
<p>Wenn Motor KALT, läuft Wasser direkt von 3 nach 4, ausserdem von 3 über 1 nach 4, von 3 über 6 und 5 nach 4 und vom Motor über 7 und 8 nach 4. <br />
3-4 ist der dicke Schlauch direkt am Motor, 3-1-4 ist über den Ausgleichsbehälter, 3-5-6-4 ist über den Ölkühler und 7-8-4 ist für die Heizung.</p>
<p>Wenn Motor HEISS, wird der dicke direkte Weg von 3 nach 4 dichtgemacht, alle anderen laufen weiter wie gehabt (3-1-4, 3-5-6-4 und 7-8-4), zuätzlich wird der Weg 3-9-4, also vom Motor zum Kühler und wieder zur Pumpe, geöffnet, und so kaltes Wasser in den Kreislauf eingespeist.</p>
<p>Ist das soweit richtig? Weiß das jemand zufällig genau?</p>
<p>Was ich nicht verstehe, ist der Zweck des Kreises 3-1-4 über den Ausgleichsbehälter, der noch parallel zum Ölkühlerkreis und zum Wasserkühlerkreis liegt. Da wird doch eine Menge Fördermenge nur benutzt, um heißes Wasser im Kreis zu pumpen, statt durch den Kühler. Der Ölkühlerkreis mag ja noch sinnvoll sein, aber warum liegt der Ausgleichsbehälter da nicht einfach mit drin? Ich glaube so üppig ist nämlich der Wasserfluss durch den Hauptkühler nicht, bei mir wird der immer nur recht verhalten warm, gleichzeitig war mein Motor aber ordentlich heiss. Könnte man das System nicht optimeren, indem man 3-1-5-6-4 direkt in Reihe schaltet? Experten vor, erklärts mir! <br />
 <br />
Gruß</p>
<p>Nils</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=393</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=393</guid>
<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:15:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In die Kühlmittelpumpe(4) gehen alle Pfeile rein. <br />
Und vermutlich über die gestrichtelte Linie wieder aus dem <br />
Flansch/Zylinderkopf(3) heraus. Oder ?</p>
</blockquote><p>
Richtig. Die gestrichelte Linie soll den Wasserdurchfluss <strong>im Motor</strong> darstellen.</p>
<blockquote><p>Weiss einer was der Thermostat neben der Kühlmittelpumpe <br />
genau macht?</p>
</blockquote><p>
Welchen meinst Du hier?<br />
Der Thermostat sitzt <strong>in</strong> der Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe).<br />
Der öffnet temperaturabhängig den große Kühlkreislauf zum Frontkühler. Korrekterweise müsste man sagen, er öffnet den Rücklauf vom Frontkühler.<br />
Ohne geöffneten Rücklauf auch kein Hinlauf möglich.</p>
<p>Hat dieser Thermostat nicht geöffnet, wälzt die Kühlmittelpumpe lediglich das Wasser durch die/den Heizungstauscher (8) und im &quot;kleinen Kreislauf&quot; vom Anschlussflansch (3) um.</p>
<p>Grüße Klaus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=314</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=314</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:24:59 +0000</pubDate>
<p>genau die gestrichelte Linie ist im Motor der Rest ist außerhalb. Der Thermostat regelt den großen Kühlkreislauf über den Kühler sonst wird immer der kurze Weg verwendet.</p>
<p>MfG JJ</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=313</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=313</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:34:51 +0000</pubDate>
<title>Kühlmitteldiagramm: Daraus werd ich nicht schlau</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>T3 BJ 85 1.6 Diesel</p>
<p><br />
Folgendes Kühlmitteliagramm allerdings für TD ist mir nen Rätsel:<br />
<img src="http://78.46.106.133/Kuhlkreislauf.JPG" alt="[image]" /></p>
genau macht?</p>
<p>Gruß Peter</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=312</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=312</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:04:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>peterkoller123</dc:creator>
