<title>Bulli-Revival-Forum - Gerade gleiches Problem - Fett muss her</title>
<title>Gerade gleiches Problem - Fett muss her (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war so ein saukalter Tag, da spinnt die Schaltung an meinem 5Gang JX TD ASS von 1992. Das getriebe war gerade draussen und nach Einbau wieder 100% perfekt, es fehlt Fett an den gezeigten Stellen auf dem Foto ... also ran da ...</p>
<p>Vor Jahren ist mir wegen fehlendem Fett die Schaltkugel mitsamt Feder am Bluestar JX 5Gang deswegen verreckt ... da mu+te alles neu ...</p>
<p>Jens</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2922</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2922</guid>
<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:33:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jens Flensburg</dc:creator>
<title>Rückwerksgang Sperre defekt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich &quot;herunter&quot; drücke, merke ich deutlich den druck der Feder....<br />
Ich brauche nur den Schalthebel in Richtung Rückwertsgang zu schieben,<br />
und ich komme fast ohne Gegenwehr in den R.-Gang.</p>
<p>Grüße<br />
Reinhard</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2870</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2870</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:19:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Reinhard</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne runter zu drücken.....<br />
Ist meist die Feder unter dem Schalthebelbalg.<br />
Und, oder einfach nur ein weng Fett, was fehlt.</p>
<p>Gruß klaus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2868</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2868</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:45:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>Powerbully</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...ich meinte an der Aller...</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2867</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2867</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:31:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Deine schnell Antwort.<br />
Hast Du das Foto extra dafür erstellt, oder hattest Du es schon fertig gehabt?</p>
<p>Viele Grüße aus dem Norden von Deuschland<br />
(Verden an der Weser)</p>
<p>Reinhard<img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.gif" alt=":-)" /></p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2866</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2866</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:12:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...rechts in der Schaltkulisse das gebogene Stück, es ist mit einer Schraube M8 oder so befestigt und einstellbar.....</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2864</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2864</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:26:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>simson</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin,<br />
ich meine es ist das blech in der schaltkulisse.<br />
du kannst ganz einfach von vorne hinterm reserverad nachschauen (2<img src="images/uploaded/200910062022164acb8ad8dd05e.jpg" alt="[image]" />wd)</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2863</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2863</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:23:49 +0000</pubDate>
<title>Rückwerksgang Sperre defekt</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meine JX hat die Sperre vom Rückwerksgang, fast keine Wirkung mehr.<br />
Wenn man in den 1, Gang wechselt, dann kommt man ohne herunter drücken des<br />
Schalthebels in den Rückwerksgang.<br />
Ist das vielleicht nur ein Blech / Anschlag was verbogen ist?<br />
Hat vielleicht jemand eine Skitze wo zu erkennen ist wo die Sperre<br />
ist?</p>
<p>Vielen Dank für Eure Antworten<br />
90 Wohnmobile, JX, 241000KM</p>
<p>Gruß<br />
Reinhard</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2862</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=2862</guid>
<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:42:22 +0000</pubDate>
