Jx springt nicht mehr an
Rico JX ⌂ @, Regensburg, Montag, 30. März 2009, 13:40 (vor 6218 Tagen) @ feschwe
Hallo Felix,
ich würde, trotz dem die Kerzen relativ neu sind, auf die Vorglühanlage tippen.
Check als Erstes die Sicherung in dem kleinen schwarzen Kästchen an der Trennwand vorm Motor. Da ist im unteren Drittel ein "Blechstreifen", das ist die Sicherung.
Diese kann auch nur einen Haarriss haben, den man auf Anhieb nicht sieht.
Wenn du die Zündung einschaltest, sollte wärend der Vorglühphase die Innenbeleuchtung dunkler werden - passiert das nicht, ziehen die Kerzen keinen Strom. Also entweder Kerzen, Sicherung, Vorglührelais oder Verkabelung im Dutt.
Schwager hatte letzte Woche genau das selbe Problem.
Gruß Rico
