Kühlwasserdruck
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 23. März 2009, 18:59 (vor 6225 Tagen) @ ClubJoker
Beim Wasserfüllen haben Sie bemerkt das der Motor an der Kopfdichtung das Wasser verliert.
Na ja, dann kann Deine Kopfdichtung doch nicht i.O. gewesen sein.
Als ich den Kopf demontieren wollte war immer noch Druck auf dem Ausgleichbehälter.Das Wasser ist richtig rausgesprudelt.Wie kann das sein?
Ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt?
Ich gehe einmal davon aus, dass Du die Demontage bei kalten Motor gemacht hast. Da dürfte eigentlich kein Druck mehr im Kühlsystem sein.
Es sei denn, das Ausgleichsventil im Deckel des Ausgleichsbehälters funktioniert nicht mehr.
Oder der Block irgendwie gerissen?Am Zylinderkopf kann ich nichts entdecken,die Dichtung war auch in Ordnung...
Den Block würde ich ausschliessen. Zylinderkopf? Möglich, zumal der ADAC-Mensch doch Wasser im Bereich der Kopfdichtung festgestellt hat. Es könnte ein kleiner Riss in der Dichtung gewesen sein, die zusätzlichen Druck aus einem der Verbrennungsräume in das Kühlwassersystem geleitet hat.
Doch kontrolliere zunächst einmal das Ventil im Ausgleichsbehälter.
