T3 JX BJ 1990, Kühlmittelmangelleuchte die letzte Anfrage
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Dienstag, 18. April 2017, 17:40 (vor 3280 Tagen) @ MarkusK
stimmt die Mischung aus Kühlmittelzusatz und Wasser ? Wenn die grob falsch ist, dann spinnt die Anzeige auch gerne herum. Ausserdem gibt es für diese Anzeige ein Steuergerät im Sicherungskasten (sieht aus wie ein Relais) und wenn das einen Defekt hat, sind so komische Anzeigen auch möglich.
Logischerweise sollte das Kühlsystem natürlich korrekt entlüftet sein und definitv keine Luft mehr drin sein. Gerade bei Gaswechsel und damit verbundener Strömungsgeschwindigkeitsänderungen im System kann Luft an die beiden Fühlerbeinchen kommen und entsprechend auslösen.
Da die Lampe auch blinkt, wenn der Kühlmittelgeber oder das Kabel kurzfristig Masseschluss haben, sollte man hier auch noch mal schauen.
Harro
