Motor wbx 2.1 läuft nach starten nicht rund
halald, Montag, 22. August 2016, 17:07 (vor 3513 Tagen)
Hallo, habe ein Problem, unser t3 wbx 2.1 läuft nach dem Starten total unrund.
Also nur auf 3 bzw dann nur auf 2 Zylindern und geht dann aus.
Es fühlt sich so an als wenn er absauft stinkt aus mega nach Benzin.
Er nimmt dann auch kein Gas an, wenn man dann Gas gibt wirds noch schlimmer.
Danach neu starten und zu 90% ist dann alles normal. Nur hab ich das Gefühl
Das er in der Leistung zu schwach ist bei 120kmh ist schluss. Gut
Kann natürlich sein das die Leistung normal ist da er ja schon ein Opa ist.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann? Danke
