T3 JX Vorglühleuchte
MarkusK, Dienstag, 29. März 2016, 09:20 (vor 3659 Tagen)
folgendes Problem. Die Vorglühleuchte 'spinnt' (manchmal).
- die Glühkerzen sind neu
- laut Mechaniker wird auch richtig vorgeglüht auf allen 4 Kerzen
- der Motor springt einwandfrei an
- manchmal zeigt die gelbe Vorglühleuchte richtig an, ab und zu leuchtet sie aber ständig bis der Motor anspringt
- Manchmal geht sie auch nach dem Starten des Motor wieder kurz an
- Vorglührelais habe ich schon getauscht (keine Veränderung)
- Relais und Kontaktplatte mit WD40 eingesprüht
Ein Vorglührelais ist das Original von 1990, das andere habe ich vor ca. 3 Jahren eingebaut.
Hat jemand einen Tipp?
Danke u. Gruß
Markus
