CU 2,0 Luftboxer
Christian Neiby, Freitag, 12. Juni 2015, 10:34 (vor 3950 Tagen)
Hey Leute!
Mein Lufti stottert bei Lastbetrieb!! Am Stand bzw lehrlauf dreht er perfekt und läuft auch sehr ruhig und schön! vl könnt ihr mir bitte helfen!
bin vor 3 Wochen von Lignano nachhause gefahren (ca400km) und ca 25km vorm Ziel ist mir die Lichtmaschine ausgefallen und deswegen hab ich auch die batterie ausgeleert! hab jetz ne neue Lichtmaschine funktioniert einwandfrei jedoch seit diesem vorfall dieses Stottern beim fahren das ich nicht mal mit 10km/h den berg rauf komm!!?
kontrolliert hab ich bereits:
*Benzinzufuhr
*Unterdruckschläuche
*funken vorhaden (bei allen vier)
*luftklappen in ordnung öffnen und schließen perfekt
*kerzen sind erst vor ca 1000km erneuert worden
bitte um Tips bzw hilfe
MFG Neiby :-)
CU 2,0 Luftboxer
Mario#105, Sonntag, 14. Juni 2015, 18:19 (vor 3947 Tagen) @ Christian Neiby
Deine Lichtmaschinensache hat wohl nichts damit zu tun.
Ruhiger Lauf im Stand und stottern bei Fahrt, sieht für mich noch zu wenig Sprit aus.
Kontrolliere bitte mal den Entlüftungsschlauch und den dazugehörigen Stutzen der Benzinpumpe auf Verschmutzung.
Wenn der zu ist, baut sich Unterdruck auf.
Dann geht der Kipphebel der Pumpe nicht schnell genug zurück und der Stössel trifft ihn immer nur auf halbem Weg.
Für Standgas reicht es, für mehr nicht.
CU 2,0 Luftboxer
Christian Neiby, Montag, 15. Juni 2015, 10:18 (vor 3947 Tagen) @ Mario#105
Hey, danke für die Infos!! Werd ich heute gleich mal probiern und herumdüfteln!!
CU 2,0 Luftboxer
Mario#105, Montag, 15. Juni 2015, 16:42 (vor 3946 Tagen) @ Christian Neiby
Entgegen mancher anderer Meinung ist der Lufti schon relativ pflegearm.
Du brauchst dem Namen nach Luft (viel), Zündfunken an möglichst allen 4 Zylindern ( zur Not fährt er auch mit 3, nicht schön, aber fährt) und immer ordentlich viel Sprit am Vergaser.
Wenn er das hat läuft er eigentlich immer.
Nicht immer optimal, aber er läuft.
Benzinfilter wird gern vergessen zu kontrollieren, meist ist auch viel Rost in den alten Tanks.
Wenn er im Stand sauber und nicht wie der berühmte Sack Nüsse klingt, ist das Problem der fehlende Sprit.
Der Stößel der Pumpe zur Welle im Motor kann sich auch abnutzen.
Geht aber sicher schleichend.
Vom Bruch habe ich noch nichts gehört.
CU 2,0 Luftboxer
Christian Neiby, Montag, 15. Juni 2015, 19:34 (vor 3946 Tagen) @ Mario#105
Die Leitungen hab ich kontrolliert!! Sind sauber und rein!! Könnte es sein das die Benzinpumpe selbst verschließen is und zu wenig fördert?? Oder gibt's da einen Anhaltspunkt wieviel Liter die fördern muss oder so??
CU 2,0 Luftboxer
Michael ex*532 @, Dienstag, 16. Juni 2015, 09:48 (vor 3946 Tagen) @ Christian Neiby
Schau Dir mal folgendes an:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/michaelk/vw_bus_d/rlf/05/133.html
od. das komplette Kapitel:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/michaelk/vw_bus_d/rlf/05/128.html
Ist zwar für den 1,8l Motor, aber vielleicht hilft Dir das!
CU 2,0 Luftboxer
Christian Neiby, Dienstag, 16. Juni 2015, 22:18 (vor 3945 Tagen) @ Michael ex*532
Danke erstmals!!
