Startprobleme Gelöst
Antaristocat, Berlin, Donnerstag, 04. Dezember 2014, 22:28 (vor 4139 Tagen) @ Antaristocat
Inzwischen habe ich die Lösung gefunden:
Bevor das schwarze Kabel in den zentralen Verteilerkasten im Motorraum geht, macht es noch einen kurzen Zwischenstopp an der Zündspule. (Komm da ma drauf...) Sind die Flachstecker hier korrodiert, taucht das von mir beschriebene Problem auf. Ich hatte zwar im Rahmen der ganzen Sucherei die Stecker alle gecheckt und nachgebogen, aber einer war wohl trotzdem etwas kontaktschwach. Im Übrigen auch schon gebrochen, wie sich heute dann herausstellte. Stecker erneuert, Maschine schnurrt auf die dritte Anlasserdrehung, obwohl die Batterie schon durch die vielen Startversuche etwas schächelte. Dann die Probe auf's Exempel - ich hatte ja schliesslich ein neues Kabel zum Verteilerkasten gezogen: Das Originalkabel wieder angesteckt und - LÄUFT!!!
  • Startprobleme - Antaristocat, 30.11.2014, 18:32 [*]
    • Startprobleme Gelöst - Antaristocat, 04.12.2014, 22:28
