Jetzt blinkt Ölkontrollleuchte !
peterkoller123, Dienstag, 12. August 2014, 13:41 (vor 4262 Tagen)
Kaum ist das eine repariert dann kommt das nächste.
Vor ein paar Jahren im heißen Sommer hat sich der Öl-Warn-Summer immer gemeldet.
Hatte damals Sensor in der Nähe des Ölfilters gewechselt. Und Ölwechsel gemacht.
Dann hörte es auf. Es wurde dann auch kühler.
Jetzt nur die Blinkleuchte. Öl ist genug drauf.
Hab gestern den Widerstand des Sensors gemessen
noch kein blinken
Motor aus: Hochohmig
Motor an : 5 Ohm immer weniger werdend
dann blinken
Motor noch an : 10 Ohm konstant
nach 1/2 Stunde blinkend gefahren
Motor noch an : Hochohmig
Werde mal neuen Sensor und Ölwechsel machen.
Weiß einer wann das Summen und wann das Blinken ausgelöst wird ?
Ist da noch irgendein anderer Sensor ?
Gehen die Kabel vom Sensor direkt zur Anzeige vorne ?
